查看: 5921|回复: 27
[MACBOOK]
苹果电脑装Win7系统求救!
发表于 2012-5-20 20:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑用U盘启动装了一个旗舰版的win7,装好后系统运行正常,但是拔掉U盘重启后死活进不了系统,必须插上U盘,从U盘引导才能进系统。请教各位是我装的过程不对还是什么地方需要设置,望大师指教设置方法,谢谢了!
发表于 2012-5-20 20:54:20 | 只看该作者 �
苹果的电脑装微软的系统实在是蛋疼啊!不会装,我也装过,装好了进不了系统,不知道怎么回事,也求解啊!
发表于 2012-5-20 20:56:08 | 只看该作者 �
也不会啊 啊,等高人
发表于 2012-5-20 21:02:47 | 只看该作者 �
是不是启动项没设置好,偏好设置?
发表于 2012-5-20 21:10:20 | 只看该作者 �
这个苹果机器以前被人家装过XP的,开机时按住DEL键能进BIOS设置,启动项设置为硬盘启动,但是还是进不了新装的win7系统,至于偏好设置是不是要进苹果系统才能设置?本来的苹果系统已经被上家删除掉了。
是本子还是一体机?  详情 回复 发表于 2012-5-20 21:13
发表于 2012-5-20 21:13:01 | 只看该作者 �
林声 发表于 2012-5-20 21:10
这个苹果机器以前被人家装过XP的,开机时按住DEL键能进BIOS设置,启动项设置为硬盘启动,但是还是进不了新 ...
是本子还是一体机?
发表于 2012-5-20 21:18:54 | 只看该作者 �
还是用苹果的引导盘安装比较合适。
装过几台AIR和PRO,但都是在OS里面使用bootcamp搞定的,可以双系统,也可更改默认系统。
发表于 2012-5-24 15:15:50 | 只看该作者 �
按DEL键进BIOS?苹果有BIOS吗?
发表于 2012-5-26 12:25:12 | 只看该作者 �
是不是没有设置 激活分区
发表于 2012-5-28 12:12:42 | 只看该作者 �
苹果有bios吗
发表于 2012-5-31 17:16:44 | 只看该作者 �
烦,想学装苹果系统 没苹果给练,郁闷
发表于 2012-6-1 09:47:34 | 只看该作者 �
你是不是吧win7装u盘去了
发表于 2012-6-6 12:06:12 | 只看该作者 �
楼主 问题  可 能 有两点  楼上 也都提到过……我也装过几台了  改成win7 XP
要么你就是把 系统装U盘里 了……要么  没有 把第一分区激活……用磁盘管理工具看下……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:23
发表于 2012-6-9 22:02:25 | 只看该作者 �
是没装好再装一遍,我看我师傅装的都能进啊,别着急慢慢来
发表于 2012-6-10 11:05:04 | 只看该作者 �
首先说明的是:1.苹果笔记本是没有所谓的bios,
                     2.苹果安装windows建议先安装个ma cos(这样就不会出现启动问题,因为安装了mac os后会产生efi,就是普通机器所说的bios)
安装方法:先安装mac os后在苹果下面用boot camp给分出一个windows分区,放入windows安装盘,开机按op键从光盘启动,选择刚才划分出来的那个磁盘安装。系统安装好后放入苹果系统启动盘,在里面找boot camp安装驱动。(注意:苹果机器只能安装安装版的系统,ghost的安装了启动不了)。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,苹果可以直接用磁盘工具,恢复进去,更快。windosw直接用光盘(安装版的就可以了)  发表于 2013-3-20 10:43
发表于 2012-7-26 13:51:08 | 只看该作者 �
原来如此啊。
发表于 2012-8-2 22:04:22 | 只看该作者 �
明显是分区没分好,主引导出错了。。
发表于 2012-8-6 19:30:39 | 只看该作者 �
必须先在苹果系统里引导才行的。BOOTCAMP
发表于 2012-8-7 21:58:19 | 只看该作者 �
我去,,苹果还有BIOS????
发表于 2012-8-7 22:40:18 | 只看该作者 �
人家是山载苹果,好歹也是苹果牌啊
