查看: 12079|回复: 44
“已解决”精英845GV-M2主板,板载网卡和外加独立网卡都不能获得IP,求助
发表于 2008-9-3 21:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是清华同方品牌机的精英代工845GV-M2。无法自动获得IP,也就是不能连接上网络,但是网络灯都亮,因此故障来我处安装系统,未果,外加PCI网卡,故障依旧,此主板除去网络部分出现故障,其余生命体征正常办公,作图,看碟都没问题。本人还是维修菜鸟此故障以前没有见过,按说网卡故障,更换了网卡应该可以了啊。可是换过还是那样,也就是说板载的网卡没有故障。请各位前辈指点迷津。
谢谢大家对小弟的热心帮助,再次感谢,我看到断剑版主说得故障现象,看起来表现是一样的,没有收到数据包,发送包有,设定IP地址后不能ping通路由器,网络故障和软件故障绝对排除,能肯定是主板问题,仔细检查了主板没有生锈腐蚀现象,网卡芯片附近有一跳线,跳过去后网卡就在系统中看不到了,请问“是不是这样就相当于拆下芯片了呢”,?这种状态下在加PCI网卡还是那样,我现在也是怀疑桥的问题了,明天在仔细检查一下桥的周围,努力中。。。。。
多谢“昨夜有风”同学的经验帮助,吹下网络芯片和93LC46存储器,将JP4跳线跳到2-3关闭位置,再加PCI网卡顺利连接网络。虽然故障点找到,没有完成修复(没有相关芯片更换),但是外加网卡能连通网络了,维修此板告一段落,待以后有芯片了再更换
[ 本帖最后由 咖啡情缘 于 2008-9-8 10:01 编辑 ]
发表于 2008-9-3 21:14:01 | 只看该作者 �
系统可以有有问题吧,不应该还是网卡了
发表于 2008-9-3 21:36:13 | 只看该作者 �
试试指定ip正常吗?
发表于 2008-9-3 21:49:01 | 只看该作者 �
重做N遍系统,不是系统问题,指定IP地址后不再出现“本地连接受限制”提示,显示已连接,但是不能联通网络。
发表于 2008-9-3 22:41:51 | 只看该作者 �
把原来的网卡吹掉,装个独立的网卡上去再试试看,有没有效果
发表于 2008-9-3 22:51:30 | 只看该作者 �
确定系统没问题的话..把板载的显卡芯片吹掉 上个PCI的试下呗    还有你说的用手动的受限制  那是防火墙的问题吧  把防火墙关了 然后把连接属性那个不能连接受限制的勾打上 它就不会出了的
发表于 2008-9-3 23:09:25 | 只看该作者 �
桥的问题了
发表于 2008-9-3 23:13:06 | 只看该作者 �
你指定IP后PING外网是不是通的.我觉得可能是设置问题
发表于 2008-9-3 23:24:51 | 只看该作者 �
没碰到这样的怪问题来,等楼主修出来,学习一下
发表于 2008-9-3 23:36:32 | 只看该作者 �
如果真的排除系统的问题的话,可能是桥的问题了
发表于 2008-9-4 01:12:12 | 只看该作者 �
应该是设置的问题,连着一个路由器,设定一下固定ip访问一下路由器看看是否可以
发表于 2008-9-4 08:23:26 | 只看该作者 �
查下PCI槽的各组供电看看是否正常呀用USB网卡试试看看南桥是否有问题
发表于 2008-9-4 08:29:12 | 只看该作者 �
可能是桥或自带网卡的问题!    也可能是你的猫或路由器的问题!
发表于 2008-9-4 08:45:49 | 只看该作者 �
估计不是硬件问题吧...是不是路邮器什么没调好..如果在别处也上不了网....哪问题是怎么回事..我也想知道.
发表于 2008-9-4 08:59:11 | 只看该作者 �
1、你确定正确安装了网卡驱动?
2、你确定配置了正确的网络参数?(可放上来看看IP、掩码、网关。)
3、在上一步正确(用IPCONFIG /ALL命令查看)的情况下ping 127.0.0.1是否通(用短接头插在网卡上)。
如仍然不通可能是硬件故障。
发表于 2008-9-4 09:04:34 | 只看该作者 �
把主板的网卡芯片吹掉,装个独立的网卡上去再试试看
发表于 2008-9-4 10:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-4 10:38:47 | 只看该作者 �
大哥,不用这么麻烦.
1.先进系统,开始-CMD,回车进命令行,输入:IPCONFIG.然后看下他的IP地址和MAC地址,IP地址正确的话就看MAC啊,主板打印口上有么.什么00 11 02 什么的,12位,如果MAC地址不正确,刷MAC地址吧.如果正确,而网卡地址不正确,换网卡片子.
2.打网卡的供电,CPU过来的RESET.还有他的静震.
3.如果都对就应该好用了.
呵呵,在不好用换我我就换桥了.
新人哦,说地对也不对请多包含.
发表于 2008-9-4 10:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-4 10:58:46 | 只看该作者 �
是单机上网还是连路由器呢?
