查看: 5024|回复: 35
跑到C1自动重启循环此动作
发表于 2008-8-19 22:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人学修主板,一块映泰945主板,板上的cpu 1.42供电, 内存1.88供电, 北桥1.25\3.3\1.88供电 南桥供电都正常。时钟复位也正常,问题:上CPU开机跑到C1时就自动重新启动,循环此动作!请教高手们检修思路。
发表于 2008-8-19 22:41:17 | 只看该作者 �
IO可能性最大,先换IO,再刷BIOS适适
发表于 2008-8-19 22:53:02 | 只看该作者 �
我这里有块915的ECS代工板,客户把机器搞地上了,重重的摔了一下,也出这问题了,无从下手
发表于 2008-8-19 22:53:24 | 只看该作者 �
我觉得先刷BIOS再换I/O好一点。
发表于 2008-8-19 23:03:56 | 只看该作者 �
有的主板不插内存或内存坏了,就会出现跑到C1时就自动重新启动,你先检查内存供电是否正常,再换内存试试.
发表于 2008-8-19 23:08:51 | 只看该作者 �
手边正好有相同的主板,其它正常的主板,加CPU可以跑到E0,
我已换过BIOS,明天再换IO试一下,多谢了!
发表于 2008-8-19 23:29:37 | 只看该作者 �
北桥会不会有问题·!~~~~~~~~
发表于 2008-8-21 17:54:56 | 只看该作者 �
此贴有结果了吗。6楼的。你换过I/O了吗???
发表于 2008-8-21 18:16:56 | 只看该作者 �
换下IO加焊下主要芯片 一步步来 看看有没有虚焊的
发表于 2008-8-22 23:41:34 | 只看该作者 �
换了IO还是没有搞定,等我们的老师傅去修了,有了结果我上传。
发表于 2008-8-23 00:02:51 | 只看该作者 �
前天也碰到块,不过是在保的,拿去保,人家检测说是内存插槽的本身问题
发表于 2008-8-23 22:36:33 | 只看该作者 �
搞定了,北桥短路
发表于 2008-8-23 22:41:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS再换I/O    在有CPU座拖焊
发表于 2008-8-24 07:19:33 | 只看该作者 �
难道摔也会把北桥摔短路吗
发表于 2008-8-24 08:23:48 | 只看该作者 �
北桥短路你是如何处理的?!更换北桥?
如何查到是北桥短路的??请详细点哇楼主!!
发表于 2008-8-24 08:31:15 | 只看该作者 �
希望 楼主可以把  确定NB故障的思路  给详细的介绍下可以吗
发表于 2008-8-24 09:38:05 | 只看该作者 �
北桥短路了,怎么cpu还过了呢?
发表于 2008-8-24 20:36:03 | 只看该作者 �
是呀,看来他们师傅是乱教吧
发表于 2008-8-24 20:44:22 | 只看该作者 �
几个北桥供电都满足 还能短路了··不是师傅检测不出来 忽悠你吧
发表于 2008-8-24 23:50:36 | 只看该作者 �
不可能北桥短路的,会直接FF的,不可能到C1,而且好热的.
