查看: 6080|回复: 40
三星N940怎么改装通用高压条
发表于 2013-4-24 19:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大侠指点 怎么接高压板
发表于 2013-4-24 20:05:38 | 只看该作者 �
最上面那个接口可以的
发表于 2013-4-24 20:14:27 | 只看该作者 �
我晕!你把那俩个13V管子拆下来,或者用刀片把13V断开!高压接电。点灯。亮度。地。。就OK
主要是把高压板的13V断开
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 10:05
发表于 2013-4-24 20:23:15 | 只看该作者 �
在接口那里找线就好了,  电压,地,控制
发表于 2013-4-24 20:26:39 | 只看该作者 �
改高压条最少三个条件,供电,接地,开关电压,你的板上,高压板VCC---接+15V,ON/OFF接O/F,GND接GND,ADJ都可以不要.
发表于 2013-4-24 20:27:58 | 只看该作者 �
把原来的高压板供电断开,接到通用板供电,随便找个GND,在接口上找ON/OFF.和ADJ,把原来的升压线圈拿掉,用双面贴把通用板粘在原高压板位置。
发表于 2013-4-24 20:28:23 | 只看该作者 �
记得把原来的高压板15V断开,这样好点,不知道断哪里就把高压包拆了.
发表于 2013-4-24 20:33:30 | 只看该作者 �
接到板上面的高压13V给切断在从高压线中找到3条线就可以了VCC 接地 开关就可以改上去了
发表于 2013-4-24 20:36:06 | 只看该作者 �
主要是在哪里把原高压板隔开
发表于 2013-4-24 20:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 20:40:45 | 只看该作者 �
不隔也行的,,,把高压圈拆了
发表于 2013-4-24 20:41:41 | 只看该作者 �
接几根线就得了
该驱动板就麻烦点的
发表于 2013-4-24 20:43:20 | 只看该作者 �
我也真正学习当中。。。 没头绪 不知道怎么改
发表于 2013-4-24 21:11:21 | 只看该作者 �
如果我没有说错的话 你这个事三星显示器上的板子  上面有定义按照上面的定义就可以改了
发表于 2013-4-24 21:28:16 | 只看该作者 �
很简单的   供电  开启  JAD  好有什么线呢?
发表于 2013-4-24 21:28:51 | 只看该作者 �
JAD 打错了 是GAD   免的误导你了
发表于 2013-4-24 21:53:08 | 只看该作者 �
我最开始也不知道。后来才知道。随便那里接都可以。只要能满足要求就行。比如GNd 接电容负极都可以
供电 随便找个,只要12V就可以了。然后给老的后级断开。亮度可以不接。  开启接上就好了。测试的时候可以直接接个5V
发表于 2013-4-24 21:56:55 | 只看该作者 �
很简单的,就三个条件
发表于 2013-4-24 22:48:07 | 只看该作者 �
新手、认真正学习当中。。。 没头绪 不知道怎么改
发表于 2013-4-24 23:04:05 | 只看该作者 �
修原板多好呀,,改板也不比修原板方便多少,,,,
