三星N940怎么改装通用高压条
发表于 2013-4-25 08:04:32 | 只看该作者 �
是啊  换个高压变压器 就 好了  还改
发表于 2013-4-25 08:08:40 | 只看该作者 �
先把往高压板上的供电,给去掉,然后在找到,满足改高压板的三个条件,那样一接就可以了!
发表于 2013-4-25 08:25:19 | 只看该作者 �
原板高压部分要断开,其余那三四条线找对了接上就行
发表于 2013-4-25 08:25:39 | 只看该作者 �
先把原装高压部分的供电断开,如果高压不好装上九把高压电感那些大原件拆了。按高压条工作条件飞好供电,地,控制,ADJ
发表于 2013-4-25 08:33:27 | 只看该作者 �
12V  EN  GND
发表于 2013-4-25 08:50:09 | 只看该作者 �
其實論壇上有很多改板的可以參考一下就有答案了
換通用高壓板最少需接三條線,12V 地線 O/F
发表于 2013-4-25 08:56:02 | 只看该作者 �
其他同上,三星的高压包爱坏哦。
发表于 2013-4-25 08:58:50 | 只看该作者 �
供电  一般是12-17V  就后面25V电容+那里    开关  一般是ON /OFF 电压待机0 开机一般是3V左右  在接个地        简单来说就是 供电  开关  地 三条件
发表于 2013-4-25 09:08:14 | 只看该作者 �
实在搞不懂就先换整块板子吧。等 以后学会了再单改高压条
发表于 2013-4-25 09:12:26 | 只看该作者 �
这个高压板不是22V了
发表于 2013-4-25 09:13:53 | 只看该作者 �
楼主 你学会了!  最好是有个图     指导指导我们这些新手   非常感谢LZ   我们共同学习0.0
发表于 2013-4-25 09:14:26 | 只看该作者 �
板上都有标了,供电 ,地,开启   就可以了
发表于 2013-4-25 09:24:29 | 只看该作者 �
高压线圈换掉就好了。这款机器都这样
发表于 2013-4-25 10:19:23 | 只看该作者 �
该高压我会, 但是我一直不会找12v 从哪里切断, 有没有高手指点一二
发表于 2013-4-25 10:38:28 | 只看该作者 �
最少接三根线 电压 开关 地 ok
发表于 2013-4-25 10:56:29 | 只看该作者 �
满足上面说的三大条件就可以
发表于 2013-4-25 12:31:46 | 只看该作者 �
这种三星的高压线圈容易坏,换一个试试
发表于 2013-4-27 14:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-27 14:10:05 | 只看该作者 �
一个12V  一般可以接25V电容的正极   一个on/off 这个很多都会有标的   一个接地。。。
发表于 2013-4-30 09:39:37 | 只看该作者 �
独舞-梦蝶 发表于 2013-4-27 14:07
不是GND么。。。。。。。。。。。。。
心情太嘎动了  老是搞错
