查看: 4305|回复: 27
开机速度太慢
发表于 2011-8-7 08:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑CPU是AMD4400+ 内存是2.5G。开机速度太慢了。重新装了系统也不行。重新分区也不行。360显示开机速度每次都在两分钟左右。不知是哪里的问题。哪位知道,请指教一下。
发表于 2011-8-7 08:57:39 | 只看该作者 �
关闭多余的IDE通道,应该可以快一点
已经关了。  详情 回复 发表于 2011-8-7 09:22
发表于 2011-8-7 09:00:04 | 只看该作者 �
检测你的硬盘是否有坏道 检测你的内存是否好的
发表于 2011-8-7 09:00:09 | 只看该作者 �
还有就是换下硬盘线啊。
发表于 2011-8-7 09:00:54 | 只看该作者 �
有的是硬盘问题,有坏道。读数据会很慢
发表于 2011-8-7 09:04:30 | 只看该作者 �
重装前修复MBR。
发表于 2011-8-7 09:12:33 | 只看该作者 �
这样的配置XP应该在20~30秒之间。优化一下,内存先用一根1G或2G的试试。
发表于 2011-8-7 09:18:55 | 只看该作者 �
关闭多余不必要的启动项,检测下硬盘。
发表于 2011-8-7 09:22:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-7 21:09:41 | 只看该作者 �
磁盘清理一下啊,系统盘不要装其他的东西。
发表于 2011-8-7 21:49:15 | 只看该作者 �
这个不一定啊 有时候   灰大了开机也慢的    再有时候主板一个小小电子元件出问题也不行  而且还检查不出来          内存兼容么  不一定越大越好的
发表于 2011-8-7 22:25:14 | 只看该作者 �
检查硬盘,内存,是不是有问题,还有就是看看硬盘数据线!
发表于 2011-8-7 23:31:26 | 只看该作者 �
一般这种情况是硬盘的问题,建议换一个硬盘再装个系统试试。这个问题在台式机上常 遇到,笔记本比较少
发表于 2011-8-8 02:06:16 | 只看该作者 �
低格硬盘再装系统试下··
发表于 2011-8-8 22:34:32 | 只看该作者 �
关闭多余不必要的启动项,检测下硬盘
发表于 2013-3-12 10:30:29 | 只看该作者 �
也可能是机子太旧了,也可能是硬盘问题
发表于 2013-3-12 16:31:06 | 只看该作者 �
短接一下BIOS跳线,或电池,,,把BIOS清空。。。再试试
发表于 2013-3-12 18:27:50 | 只看该作者 �
启动项 硬盘 内存 cpu速度有关
发表于 2013-3-13 10:32:08 | 只看该作者 �
OFFICE PowerPoint
发表于 2013-3-13 20:26:10 | 只看该作者 �
说得很好
