查看: 2695|回复: 7
戴尔1427笔记本不捡内置摄像头
发表于 2013-5-18 12:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台机子型号为DEELL1427,故障为开机不到30秒就掉电,然后我就把机子折开发现里面的导热硅胶己经干了,丛新上导热硅胶后开机正常可以进入系统正常使用,但是不捡内置摄像头,我 真的不知道怎么下手了,求各位师傅帮忙到底是什么回事,在下先谢谢了
发表于 2013-5-18 12:28:51 | 只看该作者 �
找下线路正常不,换个摄像头试试,测USB总线,南桥
发表于 2013-5-18 12:55:08 | 只看该作者 �
打下排线的阻值 看排线是不是好的   测下供电   如果正常 就换摄像头
发表于 2013-5-18 12:57:49 | 只看该作者 �
额 系统里面看不见 QQ能用的
发表于 2013-5-18 12:57:56 | 只看该作者 �
摄像头好的话,打下值看看线路正常不
发表于 2013-5-18 13:44:34 | 只看该作者 �
换下摄像头。
发表于 2013-5-20 09:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-21 11:51:27 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2013-5-20 09:48
QQ也不能用
本机以解决原来南桥挂了加焊南桥后故障排除谢谢各位了
