查看: 1848|回复: 2
[主板维修]
映泰TF520 A2+ 主板 跑C1 不过内存 请老师指点
发表于 2013-4-26 15:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题 ,上AMD 5200CPU 单桥。 电压CPU =1.31v 内存=1.93 桥=1.19v ,现象:上电 跑了几个码后停在C1。插不插内存都是一样。拨电 放着10来分钟 一插电 短接开关针,一样到C1 不跑了,但喇叭有报警声。的的的的的 。再RESET 也跑到C1 但喇叭没有报警声。。是不是BIOS有问题?请老师指教。
换过正常的U、 内存  问题依旧。
上内存测试卡 带灯的,只有A14不亮,其他的灯都亮。桥不会有问题吧? 等设备到了,刷下BIOS 看看
补充内容 (2013-5-2 11:48):
刷了bios还不行
补充内容 (2013-5-12 18:47):
结果:经过对比,发现桥旁边的两个场管其中一个坏了,软击穿了。更换后 正常跑码了,修复!
补充内容 (2013-5-12 18:48):
结果:经过对比,发现北桥旁边的两个场管其中一个坏了,软击穿了 电压不平衡 。更换后 正常跑码了,修复!
发表于 2013-4-26 16:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先bios中南桥后插槽
发表于 2013-4-26 17:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是保护元件出错。要是内存正常,只有刷了,刷了还不行,,嘿嘿。你懂得。。。
