查看: 2486|回复: 9
讨论!IO与SB组成的开机电路
头像被屏蔽
发表于 2008-9-2 08:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一V星主板N1996
SIS645+SIS961一切正常
跑它的开机电路竟然找不到开机控制三极管!
一般在20针插座旁或者SB旁
IO W83697HF
最后查了一下资料发现一个问题,就是有的书是说IO直接输出低电平到14针拉低,有的书是南桥输出高电平控制三极管导通拉低14针
想看看大家的见解
发表于 2008-9-2 08:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果你的线路没有跑错的话,那么就应是IO直接控制电源开启!
不过这个实现方案有很多种,不能死抱着一种不放,每个厂商有自己的设计方案!
发表于 2008-9-2 08:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请你PM我一下主板的具体型号,我给你查看下.
发表于 2008-9-2 08:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星的任何一块主板上都有N1996标记,不是主板型号,请找到正确的主板型号。
发表于 2008-9-2 11:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
開機電路
常見的開機方式有兩種,其一,PWRBTN->南橋->SLP_S3#->拉低PS_ON#,此時即可送出5v,3.3v等基本電壓。
其二,PWRBTN->Super I/O->南橋->Super I/O->拉低PS_ON#,此時即可送出5v,3.3v等基本電壓。
发表于 2008-9-2 12:16:55 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
不同的主板有不同的开机设计方案,你再自己跑跑线路啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-2 13:31:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
645 Ultra(MS6547)  VER:1
发表于 2008-9-2 16:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图2是南桥上输出的PSON#,在图1经过门电路反相后拉低ATX 14#
图3、图4是相关电路作为开机后的状态电路和指示灯风扇电路的一部分。
发表于 2008-9-3 19:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
张老发贴就是专业,用图来说明!!!
发表于 2008-9-4 17:08:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在开机电路里接门~!~! 真的长见识了!
谢谢张老
