查看: 2672|回复: 3
[主板维修]
诊断卡显00,时钟灯闪烁,有哪些可能啊?
发表于 2013-3-24 12:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一昂达A785G魔笛版的主板,上电跑00,诊断卡时钟灯闪烁,测CPU电压为1.1V,其他电压也正常,由于没有示波器用万用表测内存时钟电压为0.9V,PCI插槽B16脚的电压为3.3V又跳到0V,怀疑时钟芯片有问题,由于手上没有现成的时钟芯片,跑PCI  B16脚进了南桥,没与时钟芯片相连,搞不懂了,有谁遇到过这种情况么,或者谁有昂达A785G这板图纸的麻烦发我,谢谢
发表于 2013-3-24 13:07:23 | 只看该作者 �
诊断卡的其他灯呢
发表于 2013-3-24 13:08:09 | 只看该作者 �
,PCI插槽B16脚的电压为3.3V又跳到0V晕3.3v我擦
发表于 2013-4-16 10:55:14 | 只看该作者 �
00好像是主板不工作吧
