查看: 2014|回复: 6
asus M9J没有3.3V 5V怎修?
发表于 2013-4-15 09:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电感处 没有3.3V ,也没有5V, 要命的是我根本不知哪块IC是管理3.3V 5V电压的,找不到图纸 。板上有MAX8725充电IC,MAX1844这块不大清楚是管理什么的,请各位师傅指点指点。谢谢
发表于 2013-4-15 09:31:44 | 只看该作者 �
楼主这样的水平还是不要修了吧,你这样进入这个行业就是扰乱市场.留点带肉的骨头给会修的人吃吧.
发表于 2013-4-15 09:44:03 | 只看该作者 �
楼主描述的不是很完整,建议楼主先静态判断一下有没有短路的地方,如果有短路先排除短路元件或IC;待机时看看待机是否正常,然后找到系统供电芯片,测量一下系统供电芯片的工作条件是否满足。系统供电的基本工作条件为V+、SHD、BST、ON3、ON5,如果这几个条件不具备,系统3V、5V是不可能产生的。
发表于 2013-4-15 09:59:00 | 只看该作者 �
还有就是说一下 这个机器待机没有3V 5V 的,开机以后才有!
发表于 2013-4-15 10:02:39 | 只看该作者 �
,看看框架图就知道了
发表于 2013-4-15 10:14:47 | 只看该作者 �
还是查系统供电吧,正常情况下容易坏的就是功耗大的供电芯片。如果实在没思路,建议,量一下全板阻值,如果正常,建议刷bios,不正常,你就找到问题了。实在不行,你就换几个供电芯片,如果到那时候还没思路,建议让客户换板吧(针对对你的情况,店也要自己经营啊),以后多下功夫好好提升技术。
会员201220 该用户已被删除
7#
发表于 2013-4-15 11:04:21 | 只看该作者 �
你这样说 别人是没有办法帮 你了
