查看: 4073|回复: 6
[主板维修]
DDR2内存假负载上的SPD3.3V没有电压
发表于 2013-4-13 21:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各主供电正常,跑马跑到C1,过不了哇!求各位大侠帮忙解决!直接飞根3.3V的电压过去也是0V,无从下手了!手上有3片这样的板都解决不了!
发表于 2013-4-13 22:06:56 | 只看该作者 �
一般是断线了,跑一下!
发表于 2013-4-13 22:26:15 | 只看该作者 �
你可能飞线飞错了,从IDE上的3.3V飞线到内存倒数第三针脚上
发表于 2013-4-14 08:31:42 | 只看该作者 �
这个脚一般都是断线了,不过还跑先看看,是不是还有连接到别的地方,被别的地方拉低了
发表于 2013-4-14 08:55:34 | 只看该作者 �
直接量槽上的238脚 看看是否有电 在打下阻值
发表于 2013-4-14 09:22:37 | 只看该作者 �
直接飞线还是0V?没冒烟的电路?
发表于 2013-4-14 12:50:09 | 只看该作者 �
应该是后面短路了,直接拉地。没冒烟是你人品好
