查看: 1914|回复: 12
菜鸟修手机:9008、EDL、ISPTestpoints、Deep Flash Cable
发表于 2025-2-17 12:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机背景:
设备来源:闲鱼购买,RealmeX2,120大洋。      设备问题:卖家说忘记密码了。
故障现象:音量-And开机键,进入recovery后,除重启关机,其它均要锁屏密码。
售后咨询:真我售后太菜,问密码咋来的,设备都寄过去,一会说没密码,一会说版本问题,一会说批次问题,总之,售后不晓得这个是啥密码。个人感觉像是FRP锁,登陆谷歌系统导到生成的锁,知道的大神请指点。售后说刷机要屏幕锁,还要购买凭证,进入死循环,无解。
处理思路:
1、想方法进EDL,然后恢复对应版本recovery后测试是否有密码。
     进展:
     a)、命令进失败,需要USB调试模式。尝试强解BL锁,全网全是要钱的,无解,也不知道行不行。
     b)、Fastboot失败,厂家给封了。
     c)、按键:音量+ and  开机键 失败,反复重启,不知道是不是手法问题,还是啥,大神请指点。
     d)、待制作Deep Flash Cable即工程线测试,也就是淘宝的二三代线。让我买,哪是不可能的,发扬维修精神。          参考图1:华为的,不晓得能否通用不
参考图2:
黄色线表示 CC 引脚,红色线表示 VBUS
CC2 引脚和 VBUS 之间的 56K 电阻
CC1 引脚和 VBUS 之间的 10K 电阻
进展:
A)、2025-02-24,EDL OK。估计全网第一个realmeX2进edl,并总结分享的。因为我全网找遍了都没有找到。
     DEL进入OK,总结,以上两个图都还没有用到,换了一根数据线居然就直接进去了。 realmeX2+"数据线",关机后,按住音量+、-,插入数据线,电脑直接进入EDL。
B)、2025-02-25 QFIL,Get Flash Infomation 失败。
     1、手机是C28的版本。Firehost使用的是C26的版本,因为找不到C28的全量包。
     2、提示错误如下:大致意思是签名不通过。完蛋。手机没解BL,估计还是secure boot在作怪。          参考资料:看得晕头转向的 https://blog.51cto.com/u_16099331/7998472
13:09:19: INFO: Sorting TAGS to ensure order is <configure>,<erase>, others, <patch>,<power>
13:09:19: INFO: If  you don't want this, use --dontsorttags
13:09:19: INFO: Sending <configure>
13:09:19: INFO: TARGET SAID: 'INFO: Binary build date: Oct 30 2019 @ 21:51:50'
13:09:19: INFO: TARGET SAID: 'INFO: Chip serial num: 878366251 (0x345ace2b)'
13:09:19: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Verifying signature failed with 3'
13:09:19: INFO: TARGET SAID: 'ERROR: Authentication of signed hash failed 0'
13:09:19: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytes = 1048576
13:09:19: INFO: fh.attrs.MaxPayloadSizeToTargetInBytesSupported = 1048576
13:09:19: INFO: Something failed. The target rejected your <configure>. Please inspect log for more information
Writing log to 'C:\Users\opt\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\COMPORT_3\port_trace.txt', might take a minute
Log is 'C:\Users\opt\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\COMPORT_3\port_trace.txt'
Get Flash Infomation Fail:FireHose Fail:FHLoader Failrocess fail
Finish Get Flash Infomation
Finish Get Flash
发表于 2025-2-27 18:40:22 | 只看该作者 �
B230887 发表于 2025-2-27 18:34
所以呀,某些厂子的机子,慎入,
已入了七八台,,座等国外大神再次分享名授权引导。估计没戏了,机子太老了,6年了。
发表于 2025-2-27 18:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以呀,某些厂子的机子,慎入,
已入了七八台,,座等国外大神再次分享名授权引导。估计没戏了,机子太老了,6年了。  详情 回复 发表于 2025-2-27 18:40
发表于 2025-2-27 11:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了  学习一下
发表于 2025-2-18 15:47:15 | 只看该作者 �
来个大神指点哈。
发表于 2025-2-24 14:21:36 | 只看该作者 �
下一步,咋解决Firehoset签名问题。要么找C28版本?太难了。
发表于 2025-2-24 17:46:30 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用
发表于 2025-2-25 16:17:55 | 只看该作者 �
楼主可以休息了
说对了,满世界找,真的是满世界找,没有,唯一下XDA黑客的工具,被OPPO给关闭了。  详情 回复 发表于 2025-2-25 19:17
发表于 2025-2-25 19:17:21 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2025-2-25 16:17
楼主可以休息了
发表于 2025-2-25 19:23:45 | 只看该作者 �
结贴,闭贴,弄了几天,总结搞明白了。
唯一的有可能的工具,被OPPO给闭贴了:https://xdaforums.com/t/closed-n ... sed-phones.4559113/
这手机,目前只有付费给OPPO闪存固件了。
就是这里的维修大佬,不用OPPO官方授权工具,也没法。
发表于 2025-3-10 23:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
what is this?  详情 回复 发表于 2025-3-12 21:05
发表于 2025-3-12 21:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-13 07:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里可以授权欧加,几十块钱搞定,需要请联系
