查看: 4188|回复: 11
[主板维修]
精英MCP73T AD主板,要快速按多次开机键才能开机问题
发表于 2013-4-12 10:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英MCP73T AD主板要快速按多次开机键才能开机是什么问题 如果是一次次按,就是按一次风扇转一下就停。快速按多次开机键就可以开机,开机后一切正常。
BIOS刷过确定是正常的
把cpu供电的4针12v排插拔掉也一样
开关键上5V正常
重启键上有3.3V
但奇怪如果触点重启键的信号脚和开机脚5V,就能启动。
不要怀疑是开关问题,是拆下主板修的。
求解决问题的方法!
发表于 2013-4-12 10:19:02 | 只看该作者 �
复位电路有问题
发表于 2013-4-12 13:59:05 | 只看该作者 �
BIOS刷过确定是正常的
发表于 2013-4-12 14:41:09 | 只看该作者 �
"但奇怪如果触点重启键的信号脚和开机脚5V,就能启动"楼主点错了,当点到复位的接地那根针上面跟开关针5V上面也触发,当出现能不能触发问题,一般都是触发电路有问题,着重检测IO
发表于 2013-4-12 14:44:32 | 只看该作者 �
楼主是新手吧...多跑跑线路就熟了....光看论坛和问别人永远都不会熟的...只有把主板跑得滚瓜烂熟才才药到病除
说得对,正在学跑线路。  详情 回复 发表于 2013-4-12 18:10
发表于 2013-4-12 14:57:47 | 只看该作者 �
这块板居然没PCI   以后用什么诊断卡呀,
发表于 2013-4-12 18:10:49 | 只看该作者 �
说得对,正在学跑线路。
发表于 2013-4-12 18:20:54 | 只看该作者 �
我就不明白了触发电路都没过呢!什么就跟bios有关呢?我觉得先查触发电路吧!
发表于 2013-4-12 19:32:03 | 只看该作者 �
查开机电路吧!!!你再确定一下有没有点错开关啊!!!
发表于 2013-4-13 22:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚了也有可能,按着桥试一下看看还这样么。
发表于 2013-4-14 21:57:24 | 只看该作者 �
我觉得是时钟的问题
发表于 2013-4-15 17:48:13 | 只看该作者 �
晶振查过吗?   看看是不是虚焊
