查看: 7803|回复: 21
HP 4416s开机不显示,大小灯闪5下,换北桥有信号输入,不显示
发表于 2013-3-25 17:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个机器是AMD 桥,AMD CPU  ,指示灯闪五下,我摸了一下北桥超烫,换了一个全新北桥,接上数码卡,C5到48就不跳变了,电流2.05左右,加焊显卡一样,拿下来从新直球也是一样,大家判断一下什么故障呀?
发表于 2013-3-25 17:35:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很可能是桥没做好
发表于 2013-3-25 22:28:30 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
再换个桥看看
发表于 2013-3-25 22:31:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥再做一遍看看
发表于 2013-3-25 22:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥再做一遍看看
发表于 2013-3-25 22:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥再做一遍看看
发表于 2013-3-26 15:17:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
桥是全新,淘宝上买的,拿下来直球,做上去还是一样的结果2.13电流
发表于 2013-3-26 15:18:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
也不知道淘宝上卖的桥是不是坏得多,搞了几遍了
发表于 2013-3-26 16:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个AMD的桥,貌似坏的多
发表于 2013-3-27 12:32:50 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我又换一家,买了一块,上去电流2.20,数码卡跳到73,就不动了,一样的问题
发表于 2013-4-1 16:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥烫  是哪个电压低了 你查查电压都出来了没
发表于 2013-4-1 17:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是要多量量电压,信号有没有不正常的...
发表于 2013-4-1 17:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2013-4-1 17:21:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换CPU没有啊 CPU坏的多
发表于 2013-4-1 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4416S AMD北桥,发烫是非常的正常,有修过的都知道!!
换CPU,刷BIOS,最后考虑显卡
!! 前提是供电都正常
发表于 2013-4-1 17:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-4-1 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了吗?
发表于 2013-4-1 17:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决了告诉一声
发表于 2013-4-1 17:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电流,CPU早复位了。应该不会是电压问题。
发表于 2013-4-1 18:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有块跑73的4416到现在没修好
