查看: 2831|回复: 3
华硕M4A77TD
发表于 2013-4-9 09:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有的USB 不能用 不确定是刷BIOS 还是干桥  附图
发表于 2013-4-9 10:17:41 | 只看该作者 �
供电,静电IC,干SB。不好你就砸了吧!
发表于 2013-4-9 12:11:08 | 只看该作者 �
直接干桥就得了
发表于 2013-4-9 12:13:18 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS的问题,你检查一下USB的电压、- +的阻值,如果正常的话,应该是USB_OC的问题。
