查看: 3780|回复: 20
一台AOC液晶的问题
发表于 2013-4-1 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC液晶,通电后,屏幕出现AOC后马上黑,指示灯绿色突然全黑。拆开后量,12V供电有,5V电压也有,不知哪有问题了。请指点。
发表于 2013-4-1 22:22:12 | 只看该作者 �
高压或灯管,当然是LCD的
发表于 2013-4-2 09:01:08 | 只看该作者 �
一般是灯管的问题,你外接灯管试一下,如果不行就要刷驱动板的程序。
发表于 2013-4-2 10:36:29 | 只看该作者 �
如果是AOC显示后指示灯灭了,看开关,不是开关的问题,看灯灭了后12V5V正常不?正常主要检测驱动板哈
发表于 2013-4-2 15:15:14 | 只看该作者 �
对,灯管和高压问题。
发表于 2013-4-2 16:11:21 | 只看该作者 �
高压板或灯管
发表于 2013-4-2 16:23:20 | 只看该作者 �
AOC这款机器通病一个管子坏了
发表于 2013-4-2 16:28:43 | 只看该作者 �
电容  灯管   高压版!   就这几个问题   自己研究吧
发表于 2013-4-2 20:50:28 | 只看该作者 �
高压变压器,有问题,
发表于 2013-4-2 21:15:39 | 只看该作者 �
高压板问题可以排除,因为外接了一块高压板,也是同样的问题。灯管,一根根测过,没问题。电容没发现有鼓包的。真不知哪有问题了,屏黑的时候,12,5V都是正常的。
发表于 2013-4-2 22:47:42 | 只看该作者 �
那你查一下驱动板是否有开关电压过来
发表于 2013-4-2 23:09:07 | 只看该作者 �
好像有通病 。网上搜搜。
发表于 2013-4-2 23:41:19 | 只看该作者 �
先查ON/OFF信号是否为高电平,如果是肯定是背光方面问题,为0V则查驱动板上与ON/OFF相连的三极管B极是否为低电平,
发表于 2013-4-3 15:24:50 | 只看该作者 �
接个灯管试试吧。
发表于 2013-4-3 17:07:20 | 只看该作者 �
灯管的,黑屏,电源板高压保护的问题蛮多的
发表于 2013-4-3 21:46:55 | 只看该作者 �
开关指示灯都没了哪里还有什么高压保护什么灯管什么问题?参考13楼,这种情况测量开关和驱动板的主要电压是否正常
发表于 2013-4-4 09:21:45 | 只看该作者 �
灯管,或者是高压条
发表于 2013-4-4 23:05:34 | 只看该作者 �
可能高压那里有短路,断开高压部分,,看开关指示灯
发表于 2013-4-5 00:10:19 | 只看该作者 �
电容, 按键, 高压板 。
发表于 2013-4-10 10:50:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,修好了,确实是开关按键的问题。。
