查看: 5767|回复: 23
各位数据恢复高手来看看这个U盘要怎么才能恢复
发表于 2013-4-3 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个4G的U盘,要求要格式化。原本以为就是DBR丢失的小问题一个,谁知根本不是这么回事。
主分区表,DBR,FAT项全都没有。这样要怎么找回U盘里面的数据呢,请高手指点。
先给大家看图。
1:主分区表。0扇区全为0。
2:DBR区,63扇区也全为0
3:DBR备分区 ,69扇区也是全为0。
4 FAT项,除了前面0-3号4个表项外也是全位0。通过搜索F8FFFFD得到的
请高手些来看看这个还有恢复的可能不。
另外搜索55AA什么都找不到
发表于 2013-4-3 22:00:07 | 只看该作者 �
用FinalData进行全盘搜索,看看有无可能找回数据。一般应该可以
用了FINALDATA,R-STUDIO,RECOVER MY FILES,只找回来了一些没什么用的,不知道是什么东西的文件  发表于 2013-4-3 22:04
发表于 2013-4-3 22:01:01 | 只看该作者 �
上面不知怎么搞的,图片,没编辑好,在发一次
主分区,0扇区。全位0。
DBR区,63扇区也是全为 0。
DBR倍分69扇区,也是全为0。
发表于 2013-4-3 22:15:58 | 只看该作者 �
哪应该是分区表丢失了,可以让FinalData用不同的分区格式试下,再找找
试过了,找不到  发表于 2013-4-4 10:08
发表于 2013-4-3 23:17:01 | 只看该作者 �
全盘为0了。找个屁。。没办法。。
发表于 2013-4-3 23:18:19 | 只看该作者 �
是不是主控坏了
这个也不一定。比如Cpu内存坏了。还能进系统使用一段时间呢。。某些模块坏不会直接导致不能识别。。  详情 回复 发表于 2013-4-4 13:20
主孔坏了的话,他还能认到U盘吗  发表于 2013-4-4 10:07
发表于 2013-4-4 10:30:59 | 只看该作者 �
最简单的,,能认得到U盘没报错 最起码 电路方面跟FLASH模块是好的。。你看下面如果全是O的 话 估计是被人动手脚了  不可能突然全盘都是0啊。。如果全被被清0了 还回复个屁啊!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-4-4 10:33:27 | 只看该作者 �
要么动了手脚,要么U盘坏。
发表于 2013-4-4 13:18:49 | 只看该作者 �
没了解具体情况,仅就上面几图说下具体情况:
1.楼主在63 69找是片面的。很多的U盘不一定在这里。常见的有2048 4096等。这个如果在MBR分区表丢失看不到隐藏扇区的话 ,搜索55AA确定位置。
2.FAT表没有的话,理论上只能恢复连续文件。可以寻找根目录,重建DBR 再用软件扫描效果可能比单纯软件扫描好点
跟目录也没有  发表于 2013-4-4 14:21
55AA搜索,提示找不到,整个盘除了F8FFFF那里有几个数字外,整个盘都是00  发表于 2013-4-4 14:19
发表于 2013-4-4 13:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 13:45:16 | 只看该作者 �
这个是可以搞的,只要资料没有再次覆盖就可以。你出的表是软固件表,不要管那个,我给你发这个软件是一定可以搞的,我试过好多U盘,可是要收费的,你自己找个不要钱的破解的DATA RECOVERY.问题解决帮我顶一下OK
就叫DATA RECOVERY吗。我去试试  发表于 2013-4-4 14:20
发表于 2013-4-4 14:25:03 | 只看该作者 �
是啊
我昨天刚用过,只要U盘全搞定,下个不要钱的.只要扫一下就全出来了OK
lz用的什么软件,上传上来分享一下  详情 回复 发表于 2013-4-9 12:43
发表于 2013-4-4 14:37:45 | 只看该作者 �
亲,全盘0.你还搞什么……
要么被量产,要么人为故意。。。全0的就别费劲了
发表于 2013-4-4 17:25:52 | 只看该作者 �
全0没戏了,我这两天也接一个这样的,8G全零
发表于 2013-4-4 18:18:04 | 只看该作者 �
U盘没有MBR这些的。
很明显没有认到U盘的数据区,容量应该也是不对的。
可以用FLASH设备直接读取数据。
那么多扇区 不可能没认到数据区 。 一般只认到8M的话 是U盘问题 。 现在应该是被动手脚了 那个 0扇区虽然没MBR 可一定有个指向DBR的位置,或者0扇区直接是DBR。不同书籍在归类上有差别。  详情 回复 发表于 2013-4-5 10:14
发表于 2013-4-5 00:22:18 | 只看该作者 �
全0了 神都不一定找回来了
发表于 2013-4-5 00:29:33 | 只看该作者 �
就是啊 U盘又不是硬盘哪有DBR  MBR啊 可、以前我也遇到过 用量产就好了
量产用来恢复数据。神一样的人  详情 回复 发表于 2013-4-10 10:04
发表于 2013-4-5 09:41:00 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-4-4 18:18
U盘没有MBR这些的。
可以用FLASH设备直接读取数据。
多谢罗工,请 具体说下什么FLASH设备读取。比如说过FLASH读取设备的名字。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid6978626
发表于 2013-4-5 10:14:59 | 只看该作者 �
U盘没有MBR这些的。
可以用FLASH设备直接读取数据。
那么多扇区 不可能没认到数据区 。
一般只认到8M的话 是U盘问题 。
现在应该是被动手脚了
发表于 2013-4-8 16:22:10 | 只看该作者 �
个人猜想,被人为破坏了
