查看: 5599|回复: 18
[维修经验]
华硕主板G41不上电
发表于 2015-4-6 20:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目测主板没有磕碰撞角,通电测试,诊断卡待机指示灯亮的,3.3V是正常的。触碰开关键,电源不通电没反应。
CPU12V拔掉上电也一样,主板不上电。检查开关脚3.3V,绿线到I/O电压5V,万用表表笔点到晶振32.768的一
脚,主板上电风扇转了,噢,问题找到了,测试晶振两脚电压0.32V和1.23V,没起振,一脚1.23V不对,换晶振
,还是一样不上电。不是晶振问题,南桥有问题?还是用风枪吹吹热再说,吹热后冷机通电,我先用万用表测
电压,晶振两脚电压分别是0.16V和0.26V,电压正常,应该没问题了,触碰开关上电正常亮机。维修完毕。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-6 21:02:38 | 只看该作者 �
南桥虚焊...看来你还是要做桥了。免得电脑冷机的时候 还是不能启动。
明天早上冷机的时候再试试,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2015-4-6 21:20
发表于 2015-4-6 21:20:48 | 只看该作者 �
明天早上冷机的时候再试试,谢谢你的提醒
发表于 2015-4-6 21:35:48 | 只看该作者 �
神一样的表笔  一碰就收钱了
发表于 2015-4-6 21:46:51 | 只看该作者 �
又让你秒杀了
发表于 2015-4-6 21:59:36 | 只看该作者 �
G41主板,南桥应重植!
发表于 2015-4-6 22:40:30 | 只看该作者 �
如果就这样给客户,很容易返修的。 一般是南桥的问题。
发表于 2015-4-6 22:42:26 | 只看该作者 �
这个时间一长,能稳定么。
发表于 2015-4-6 23:03:41 | 只看该作者 �
现在主板谁还会去重新直球  几十块的东西,又不是笔记本。。加焊能好就不错哦
大家重植南桥收多少钱?收几十块的东西,还BGA  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:33
发表于 2015-4-7 07:51:23 | 只看该作者 �
如果不用BGA,很快要返修
发表于 2015-4-7 08:14:46 | 只看该作者 �
加焊。。。。最好是重置吧。。
发表于 2015-4-7 08:20:56 | 只看该作者 �
南桥没有重植吗?会不会用不久呀?
发表于 2015-4-7 09:56:11 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊了
发表于 2015-4-7 10:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 10:36:02 | 只看该作者 �
上BGA比较保险,风枪吹的不太保险
我没吹南桥芯片,是吹晶振32.768周围。  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:09
发表于 2015-4-10 20:09:14 | 只看该作者 �
哦咿呀嘿 发表于 2015-4-7 10:36
上BGA比较保险,风枪吹的不太保险
发表于 2015-4-10 20:21:48 | 只看该作者 �
不知道群主这板有没有返修.只吹一下恐怕不保险.
发表于 2015-4-10 22:14:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享。我这也有台机,和你那台问题同样。怀疑三级管是否有问题。明天要排查一下。
发表于 2015-4-10 22:27:03 | 只看该作者 �
隔天试一下,不行在修,我个人不建议重新直球,一,应该告诉客户机器老了升级换代了,二,尽最大努力修但考虑客户承受能力,一般三四十块钱好说,再贵说你黑,今天修好,转3-5年再坏(其它配件坏)他也说你修的不行用不住!此话只对乞丐客户,大部分客户还是能谅解的!
