查看: 1891|回复: 8
快!快!快!来围观各位高手帮忙分析下,小弟先谢过了。。。。。。
发表于 2013-3-30 23:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先上图,,索尼主板,板号MAX-147,
CUP供电芯片,CPU核心电压已产生,正常。为什么CLKEN   时钟开启信号还是没有发出来?在线等。。。。。先谢谢各位!
发表于 2013-3-31 08:58:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
只有这么个截图,不好判定,先查这个芯片的工作电压和开启信号是否全部正常。时钟开启信号不起,证明还是在它之前有信号呀电压没有正常工作!
发表于 2013-3-31 09:08:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
呵呵路过看看,缺电压吧,我是新手说不好
发表于 2013-3-31 09:10:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我晕呀,有的机器上就没这个电压出现,也就是说为0是正常的,你量一下时钟给南北桥和CPU的时钟都出来了吗,正常的话,大约0.3左右。有的机器还没有CPURST#,直接为0
发表于 2013-3-31 09:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
1 、VCC   2、VDD  、3、REF   4、 BST  5、 开启~
发表于 2013-3-31 10:47:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-31 10:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
PG信号发出去了么   要是已经发出就正常  个人感觉说的不对别见笑
发表于 2013-3-31 11:12:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后面带个点,可能开启就是低点频了,测测其他条件吧
发表于 2013-3-31 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时钟也可以是低电平开启的。PG出去就可以的
