查看: 2136|回复: 3
方正S650N的怪问题
发表于 2013-3-30 11:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个朋友的笔记本,说明会黑屏,通电试了下,发现偶尔在网页刷新的时候屏会黑一下,看了下显卡芯片是7300的,怀疑显卡可能有问题,朋友这时又来电话说想把系统换成WIN7的,就给他改系统了,改完后装驱动发现一装显卡驱动就进不了系统,等了个3至5分钟左右就会由黑屏转成蓝屏,报116,nvlddmkm.sys引起的蓝屏。因为方正的官网上也只提供XP和VISITA的驱动。怕是驱动不兼容,于是还给他改成XP,进系统后连续刷新三次就会黑屏,菜单卡住不动。更加肯定是显卡问题了,于是拆下主板,去掉显卡边上的白胶,用风枪吹了一会,装上去,进系统就没问题了。心想应该是好了吧,再改WIN7试试,结果还是蓝屏。XP就没问题,记得朋友说过是换过主板的,看了下芯片组是GO-GF7300T-N-A3,是改良过的显卡,怎么会有这个问题?坛子里没有别的兄弟碰到过这种问题的。怎么改良过的显卡也出故障了啊?
发表于 2013-3-30 11:45:36 | 只看该作者 �
改良的也会出现问题的
发表于 2013-3-30 13:01:54 | 只看该作者 �
那有啥办法?换集成的吗?
发表于 2013-3-30 18:12:28 | 只看该作者 �
改良的就不会死吗?维修的还怎么混?你知道该怎么去弄了
