查看: 7351|回复: 49
一个焊点 50元注意观察 省很多麻烦 17液晶维修记
发表于 2013-3-18 13:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行领着人来修一个17联想的显示器。 差点一亮就灭, 想到一般是灯管高压 这个是插12v供电的 所以不考虑供电
拆机 然后侧灯管没有问题 ,那当然就换高压了,报价50  开始拆下电源板 开始卸高压线圈和电容给高压板腾个地方。刚拿下板子  要拆 忽然发现通往驱动板的 12脚的线 掉下来了 然后 果断的焊接上  测试 5分钟没有再出现黑屏现象 一个焊点50元修复,测量是地线  地线脱落导致 亮一下屏就灭 可能驱动板没有见得到地线信号吧  上图大家看下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
doom11 + 5 心细,顶一个
发表于 2013-3-18 14:04:55 | 只看该作者 �
哥卖的不是焊点 ,是技术。
发表于 2013-3-18 14:11:24 | 只看该作者 �
焊点很重要{:soso_e100:}
发表于 2013-3-18 14:26:13 | 只看该作者 �
楼主觉得收50很多 赚的很容易 这问题如果不是80起价都不应该修
每个人的经营模式都不一样,有人是卖配件盈利,有人是靠技术。  发表于 2013-3-18 20:01
发表于 2013-3-18 14:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 14:39:44 | 只看该作者 �
我们这里报价 都不高 一般这种维修 30   加高压50  灯管我报的高些 同行价格上不去 已经不是前几年了
发表于 2013-3-18 14:46:10 | 只看该作者 �
现在技术员太多了, 把市场都打乱了!悲剧 啊
发表于 2013-3-18 14:50:37 | 只看该作者 �
地线脱落?固定螺丝不是已经起到地线连接的作用了?难道上螺丝的地方都是塑料,看着不都是铁啊
发表于 2013-3-18 14:51:24 | 只看该作者 �
楼主幸运,捡了50
发表于 2013-3-18 14:59:28 | 只看该作者 �
你这一刀值钱啊
发表于 2013-3-18 15:32:24 | 只看该作者 �
应该不是这个问题引起的,会返修的.
发表于 2013-3-18 15:36:14 | 只看该作者 �
维修最低也不应该低于50元,如果大家还想靠这个吃饭。在低于这个价格的,应该换一个行业,不要在这里当万人恨-------
发表于 2013-3-18 15:37:19 | 只看该作者 �
50元?拆机装机检测不要时间呀,谁不学习就会拆机装机维修,收100不过,别把技术弄得不值钱
发表于 2013-3-18 15:55:43 | 只看该作者 �
要是我这么好的运气就好了。。。
发表于 2013-3-18 16:31:08 | 只看该作者 �
哎,现在这价格做到这份上了,才收50元,起步至少80元,低于80都懒得弄!
电脑维修,指望液晶,本本维修赚点钱,没想到价格压的这低,还不如不做直接改行算了。
发表于 2013-3-18 16:35:06 | 只看该作者 �
维修是个技术活,但也要心细,不然就会起弯路
发表于 2013-3-18 16:37:04 | 只看该作者 �
楼主心细了,但的确值50元,有些屏幕的外壳就够拆半天的
发表于 2013-3-18 16:37:36 | 只看该作者 �
是啊 50太低了 换高压条80 灯管120至少
发表于 2013-3-18 16:53:05 | 只看该作者 �
这50元楼主挣的爽歪歪啊
发表于 2013-3-18 16:57:46 | 只看该作者 �
楼主报这么低?不用给同行提成吗
