查看: 2047|回复: 1
索尼EA38EC问题
发表于 2013-3-24 18:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的
我的本本是索尼EA38EC,入手两年
但是呢最近遇到点问题
首先是开机,硬盘灯一直闪,开机速度比较慢,然后就是进入桌面后的前几分钟速度很慢
很卡,硬盘灯一直常亮,我以为硬盘有问题,果断换了个新硬盘,无果!我又更换了系统,从XP、vistar、win7、win8一个一个的试,还是达不到理想状态,就是购机一年内的那种速度。
其次是风扇问题,以玩游戏为例,以前开5个梦幻西游绝对不会出现风扇加速到最高转速,声音比较大,听起来比较吃力那种,还有就是去游民星空看帖子,不玩游戏,也会出现风扇呼呼的转那种,到现在是时不时你浏览网页都会出现这种问题,我过年的时候才做了清洁,照理不会这么快有很多灰尘。
一代I5-M460,显卡AMD HD5650按这配置,网梦幻西游无压力的,现在这是肿么了,
求高手解答,给予解决方案
发表于 2013-3-24 18:33:12 | 只看该作者 �
时间长了机器难免老化嘛,你官网下驱动装,有时候可能是驱动导致的
