查看: 5274|回复: 23
[求助中]
接网线开机就死机
发表于 2013-3-24 17:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块板子是这样的 ,接网线开机到桌面一会就死机,但拔掉网线在开机就正常,进桌面后在插网线后获取不到IP, 必须手动设置IP才能上网,
这块板本身有个网卡接口后来坏了,就一直用外置的网卡了 .
发表于 2013-3-24 17:52:40 | 只看该作者 �
沙发自己坐,会不会网卡坏了呢 ?
发表于 2013-3-24 17:56:36 | 只看该作者 �
有条件就更换网卡看看,没有就重装系统看看
发表于 2013-3-24 18:06:38 | 只看该作者 �
你手动设置IP有用吗?
发表于 2013-3-24 18:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 18:16:37 | 只看该作者 �
系统的话应该没问题,以前我用着的是好的 ,一套,主板 内存 硬盘 外置网卡 都拿到别的地方去就不行,唯一的就是电源没拿过去
发表于 2013-3-24 18:43:05 | 只看该作者 �
换个网卡试试,有可能有一位不到的收获偶
发表于 2013-3-24 18:57:55 | 只看该作者 �
换系统,换网卡【先软后硬】像这种折腾怎么收费合适?
发表于 2013-3-24 19:04:07 | 只看该作者 �
如果是主板上的网卡坏了后外加网卡才这样的话,可以试试把主板的网卡芯片拆掉看看能否正常使用
发表于 2013-3-24 19:04:12 | 只看该作者 �
2013.03.23 发表于 2013-3-24 18:13
手动设置IP可以的
那应该是网络的问题
发表于 2013-3-24 21:10:42 | 只看该作者 �
这跟网络有半毛关系,把主板网卡拆了 不行整整南桥
发表于 2013-3-24 21:18:13 | 只看该作者 �
先做系统再查网卡。
发表于 2013-3-24 21:35:35 | 只看该作者 �
应该是南桥坏 见过
发表于 2013-3-24 21:36:30 | 只看该作者 �
换块主板  收钱  走人
发表于 2013-3-24 23:41:42 | 只看该作者 �
换系统  换网卡或驱动。。
发表于 2013-3-25 00:09:38 | 只看该作者 �
机壳没接地?
发表于 2013-3-25 00:49:25 | 只看该作者 �
支持装系统
发表于 2013-3-25 09:26:44 | 只看该作者 �
各种奇葩问题
发表于 2013-3-25 10:01:17 | 只看该作者 �
网卡芯片问题居多数,只要驱动安装正确,和系统关系很小的!
发表于 2013-3-25 10:10:46 | 只看该作者 �
换个网卡试试
