查看: 3172|回复: 4
[维修经验]
ONDA P43+主板不定时断电重启。
发表于 2013-3-22 23:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今接一客户送修ONDA P43主板,故障为不定时重启,接手后开机测试,有事进XP桌面后重启  有时没进XP就重启,量测主板相关电压及波形均正常  根据经验开始试换IO  更换后故障依旧  试换CPU供电芯片也不行。偶然间发现北桥旁边有个跳冒很生锈  没想那么多就将他拔了下来看看  原来这跳冒内部生锈断掉了   插个能用的上去再试机  居然不重启了  下午放电影到现在没重启过   估计是好了
      逗了一圈居然是这破玩意问题   真纳闷。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 淡定
发表于 2013-3-22 23:46:50 | 只看该作者 �
那个跳线是什么功能的?(旁边一般有标示)
发表于 2013-3-22 23:47:25 | 只看该作者 �
借楼主的眼睛看看和嘴巴说说看
发表于 2013-3-23 09:21:57 | 只看该作者 �
不会是CPUFSB的跳线吧
发表于 2013-3-24 08:59:16 | 只看该作者 �
是JDDR  与内存有关的  后来仔细想想 也对 确实会影响
