查看: 2716|回复: 8
不用万用表,维修TCL MF786行幅不可调过程!
发表于 2008-9-4 13:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上客户送来 TCL786  说行幅拉不开!
故障描述    加电 发现 行幅不可调 而且枕行失真  (调节时候,菜单数字有变化,行幅没有变化)
未开机 判断  航负调节管子 损坏
维修过程
开机 直接换 航负调节关   后  涛声依旧  ,  靠经验 断定 航负调节关 C级 的 限流电阻可能损坏 ,直接用焊锡短接 C极 电阻
开机  OK  一切正常!(此电阻 为0.22欧)
本来 机器来的时候 我想用表测量一下, 老板在旁边说  不用万用表能修好不, 我说试试吧
整个维修过程 不超过10分钟  80元 到手(还有拆装机的时间哦)
最后修好后  我用表测量了一下 行幅调节关 C极 电压 13V    我换上那个坏的电阻 电压成 0.23V  了
   80元到手咯  (*^__^*) 嘻嘻……  o(∩_∩)o...哈哈         哦也也
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
李某人 + 10
发表于 2008-9-4 13:44:12 | 只看该作者 �
  没人顶下   我自己顶
发表于 2008-9-4 19:21:54 | 只看该作者 �
这种活主要看经验了
发表于 2008-9-4 22:58:43 | 只看该作者 �
换个保险就好.我目前修了几十台就遇一个~ 80大洋 就到手~
不过为了安全起见还是检查了电源电路.还加了灯泡~
 小心驶的万年船~
发表于 2008-9-4 23:06:04 | 只看该作者 �
好价钱呀,你那边行情不错嘛
发表于 2008-9-4 23:17:50 | 只看该作者 �
换管座 , 从来都不用万用表的
发表于 2008-9-5 09:05:33 | 只看该作者 �
同上价格啊。。。真是可怜。。。楼主那真是不错
发表于 2008-9-5 09:54:08 | 只看该作者 �
换包才得80太便宜了
发表于 2008-9-5 19:46:53 | 只看该作者 �
没办法呀, 现在生意难做,收贵一点点人家就说换台二手的才一百多块. 哎,,,,,有什么办法呢.
