查看: 7305|回复: 14
新手请教台达电源DPS-250AB-28A问题
发表于 2013-2-20 14:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一台达电源 型号DPS-250AB-28A
该电源接入电脑后按下电源开关 电源风扇不动作。
将电源插下 使用绿黑短接法 进行短接 风扇正常转动,电源个接口电压正常。
请问这种情况一般是那个部件出了问题呢?
发表于 2013-2-20 14:23:20 | 只看该作者 �
电源拆开后 发现里面电器元件没有 脱焊 电容没有鼓包 主要保险部分没有烧毁 烧焦现象
发表于 2013-2-20 14:32:10 | 只看该作者 �
你确定是电源问题么?是电源问题就检查待机电压,一般为初级功率管功率不足
发表于 2013-2-20 14:38:58 | 只看该作者 �
是的 电脑换了一个电源就好使了, 因为是一台dell 薄机器 电源是专用的 所以只好想办法修
还能给一些具体的步骤么?
发表于 2013-2-20 15:26:29 | 只看该作者 �
初级开关管
两只一样的 是1 3脚直通(蜂鸣档测得) 独立大的那只也是1 3角直通 没有脱机测量 是他们的毛病吗?
发表于 2013-2-20 15:56:11 | 只看该作者 �
绿线有5v电压,大电容是200v 560uf通电电压158v 短接后风扇常转不停,带负载无法通电风扇也不赚
发表于 2013-2-20 16:06:06 | 只看该作者 �
灰色线无电压
发表于 2013-2-20 18:18:28 | 只看该作者 �
PG无电压自然不能正常开动电源,带负载无法通电是指带一个光驱也不能启动吗?空载输出的三个电压有没有那个电压异常呀?如果没有就试换一下大电容和检查一下二个大电容的电压是否平衡,有异常就修复直到出现PG电压
发表于 2013-2-20 20:27:47 | 只看该作者 �
测一下PG电压为多少,如无,则是电源内部芯片问题。
发表于 2013-2-21 09:06:08 | 只看该作者 �
短接 绿色黑色线后 绿黑的电压变为零v 灰色线电压5v 其他部分电压正常 挂载一个光驱光驱可以正常出仓有电  为短接绿黑线时候 灰色是 0v
发表于 2013-2-21 09:08:50 | 只看该作者 �
带机紫色线有5v电压 在为短接的情况下
发表于 2013-2-21 09:57:28 | 只看该作者 �
短接黑绿线后大电容是平衡电压158左右(+ -1v)
电源短接后只外接一个光驱 光驱可以正常工作sata供电
电源接入主板 按下开关键风扇不转,短接黑绿风扇也不转没反应
发表于 2013-2-25 07:50:22 | 只看该作者 �
紧急求救
发表于 2013-3-23 14:33:27 | 只看该作者 �
你量下你的主板上各电压有没有短路的先
发表于 2013-3-23 17:09:41 | 只看该作者 �
DELL的东西就是不好修,我建议还是找个有水平的店去修吧。。。。。。。
