查看: 2862|回复: 15
装系统蓝屏。什么都换完了 55
发表于 2008-9-30 12:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了机子。
先前是系统坏了。
就装系统, 但是过了滚动条 就蓝屏。
先前以为是内存条的问题, 但是换 了一根 故障依然。
CPU 也换过。   硬装盘也试过,
实在没办法了。 请高手指点,
是主板的问题么。主板是 845 的  杂牌
发表于 2008-9-30 12:05:57 | 只看该作者 �
电容仔细看看,      不行就换板了
发表于 2008-9-30 12:07:28 | 只看该作者 �
电容也看了
没问题
硬盘也扫过。
没坏道。
客户就要这扳子,
发表于 2008-9-30 12:12:32 | 只看该作者 �
这个肯定是主板问题~
你看看内存有没有专门的时钟芯片 ~
COMS什么保存的了吗?~
发表于 2008-9-30 12:17:51 | 只看该作者 �
呵呵
我想也是哈
但是客户不要求换主板
实在没发也就只有换主板了
发表于 2008-9-30 12:23:51 | 只看该作者 �
你不会修~?`````
发表于 2008-9-30 12:25:27 | 只看该作者 �
回复 #5 谢义 的帖子
你在BIOS里面把CPU的二级缓存关闭了,再试下会不会再蓝屏
发表于 2008-9-30 12:43:37 | 只看该作者 �
排除外设
那就应该是主板的问题了
发表于 2008-9-30 17:20:59 | 只看该作者 �
杂牌的板子,很大程度上是板子问题了,
发表于 2008-9-30 19:58:54 | 只看该作者 �
如果用的是GHOST版的XP作的系统,有可能是声卡驱动不对引起的蓝屏!
发表于 2008-9-30 20:06:35 | 只看该作者 �
有些细节问题要注意。
先把硬盘和光驱的数据线都换掉。。
发表于 2008-9-30 21:47:05 | 只看该作者 �
硬装三,不用GHOST版本的
发表于 2008-10-1 02:15:15 | 只看该作者 �
建议进BIOS,把外设先都屏蔽掉(COM,LPT,声卡,网卡)再装系统试试,如果可以装那么就依次打开外设,当有打开某个外设,进系统有问题,那么就是那个管控外设的部分有问题。
发表于 2008-10-1 10:15:08 | 只看该作者 �
内存电压查查看是否够,BIOS刷一下啊,数据线。。。
发表于 2008-10-1 10:22:11 | 只看该作者 �
IDE线和驱动冲突应该可能大一点
发表于 2008-10-2 09:31:45 | 只看该作者 �
同意10楼的说法可能是声卡的问题,在COMS里把声卡关掉试试。
