查看: 2246|回复: 6
华硕x88掉电
发表于 2013-5-28 21:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕x88se的本本,板号是f81se,开机电流跑到1至1.03左右掉电,原来的显卡已做过多次bga的,重新换了一个显卡还是一样故障,会是那里出问题呢?
发表于 2013-5-28 21:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先要看,还有没有短路的地方,再检查显卡是不是焊好了,还是虚焊的话可能还是会掉电的哦,显卡电流不止1A吧,还要检测北桥、内存部分电路,有一样没过没有正常运行的话都有可能掉电。
发表于 2013-5-28 22:00:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个即使1.03A电流因该不是显卡的问题····你测试下LPC总线瞬间有动作吗?
华硕F8系列的 这个电流因该是挡在内存或者是CPU都没过。。。
发表于 2013-5-28 22:10:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆除附件裸板上电试试,前几天遇到几个拆了无线网卡坏的!
发表于 2013-5-29 10:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习,掉电的不太好搞。
发表于 2013-5-29 10:12:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习下啊。。。
发表于 2013-5-29 10:12:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习下啊。。。
