查看: 3158|回复: 2
l求助联想V360 系统下关机不断电!!
发表于 2013-3-2 13:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360笔记本,开机正常显示,也能正常使用,问题是:在你系统下软关机,显示屏可以关断,但是风扇,指示灯,一直在运行,测各路电压全部都有,已经更换过IO ,南桥HM55,BIOS全部刷过,其次此机在设置bios的后保存不能重启,只要保存bios设置后,机器就一直处于背光显示,机器处于死机状态!!求助,希望高手出现
发表于 2013-3-2 14:35:31 | 只看该作者 �
刷BIOS 试过没有?
发表于 2013-3-15 00:31:06 | 只看该作者 �
我也有一个B460的和你的一样,关不了机,EC ECROM 南桥 BIOS通通干过了,现在无解了,求解释
