查看: 2425|回复: 13
宽带能连接,但打不开网页
发表于 2012-7-21 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宽带能连接,但打不开网页,急,求大侠指点。
既然楼主说宽带连接,肯定没用猫,对吧? 你这种情况 属于机房端口问题,打10010 让他们解决.一般24小时以内就可以了  发表于 2012-7-21 17:52
发表于 2012-7-21 16:30:58 | 只看该作者 �
用没用路由器?能上QQ吗?上的那家的宽带?说明白点,要不怎么帮你!
发表于 2012-7-21 17:53:54 | 只看该作者 �
有时候欠费也是这样
发表于 2012-7-21 17:58:26 | 只看该作者 �
问题说得不够详细,无法解决。
发表于 2012-7-21 23:43:16 | 只看该作者 �
直接打电话。。叫公司的人来解决就好了。。。。。
发表于 2012-7-25 17:29:03 | 只看该作者 �
把电脑砸了,重配一台就好了。反正也不知道你的具体情况。
但是我这招肯定管用,之后一定能上网
你在扯淡  发表于 2012-8-24 19:58
发表于 2012-8-2 08:46:03 | 只看该作者 �
情况没有说清楚
发表于 2012-8-2 09:48:00 | 只看该作者 �
用了路由?
发表于 2012-8-4 16:46:41 | 只看该作者 �
自动获取ip  我就遇过这样的
发表于 2012-8-20 00:29:40 | 只看该作者 �
DNS解析错误?设置好DNS服务器和备用服务器
发表于 2012-8-24 20:00:31 | 只看该作者 �
我以前遇到过类似问题,装系统无解,电脑在别人那儿没事。不是电脑问题,网通解决了
发表于 2012-8-25 16:10:27 | 只看该作者 �
软路由设置问题
发表于 2013-5-24 08:40:53 | 只看该作者 �
ISP的问题吧。
发表于 2013-5-29 10:43:20 | 只看该作者 �
用PING命令看PING得通不 PING得通的话都是DNS问题 要不都是端口问题  还有都是我想问一下 你用得猫 还是路由器 你用得路由器可以手动设子IP
