查看: 2688|回复: 15
sl400 的机器,开机要到显示桌面的时候才显示
发表于 2013-3-12 16:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl400 的机器,开机要到显示桌面的时候才显示,
换过显卡,换过屏,都是一样的故障,请教下有什么思路,
发表于 2013-3-12 16:43:45 | 只看该作者 �
BIOS 刷了,
休眠也拆了,
发表于 2013-3-12 17:02:20 | 只看该作者 �
我记上一次我们这有一台外接无显示。客户是没有用屏的。后来装上硬盘才有显示好像也是进系统的地方。你进BIOS看看是不是切换设置啊
发表于 2013-3-12 17:06:54 | 只看该作者 �
这个机器很蛋疼的,在出现欢迎界面的以前的时候是外接显的,内屏不显,
出现在欢迎界面的时候,是内屏显,外接不显的,
发表于 2013-3-12 17:09:33 | 只看该作者 �
那就挂上硬盘。切换内外屏看是否OK 。。。你懂的
切了,不行,  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:30
发表于 2013-3-12 17:17:23 | 只看该作者 �
显卡坏了  换显卡 就好了
显卡已经换了啊,不可能2个显卡一模一样的故障啊  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:31
发表于 2013-3-12 17:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 17:31:15 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-3-12 17:17
显卡坏了  换显卡 就好了
发表于 2013-3-12 17:33:55 | 只看该作者 �
大神教你怎么做,这种事情我遇到过,自己去检查屏线,屏线肯定断了,不相信你拆开看下。或者主板上插屏的针脚歪进去了。!!!就是这样!!!!
发表于 2013-3-12 17:39:33 | 只看该作者 �
么有遇见过这样的问题解决了记得告诉下
:'(:'(:'(:'(:'(  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:41
发表于 2013-3-12 17:41:15 | 只看该作者 �
35138814 发表于 2013-3-12 17:39
么有遇见过这样的问题解决了记得告诉下
发表于 2013-3-12 17:42:22 | 只看该作者 �
莫要被伤慢慢来相信你会解决啊
发表于 2013-3-12 17:42:40 | 只看该作者 �
拽拽维修 发表于 2013-3-12 17:33
大神教你怎么做,这种事情我遇到过,自己去检查屏线,屏线肯定断了,不相信你拆开看下。或者主板上插屏的针 ...
:L:L
发表于 2013-3-12 17:44:10 | 只看该作者 �
还有哪位高手有思路吗
发表于 2013-3-12 19:04:17 | 只看该作者 �
什么情况? 会不会是BIOS的问题
发表于 2013-3-12 19:09:42 | 只看该作者 �
看看BIOS里的设置选项,恢复出厂看一下
