查看: 5017|回复: 31
联想C462A的怪毛病
发表于 2013-2-21 20:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我接修一台联想C462A本本,客户拿来说装不上系统,我检测结果是开机正常用光驱也好还是用U盘也罢,反正就是一进PE或者进桌面就灰屏,不进桌面不进PE都是正常的,显卡是独立小板子G86-630的,我开始怀疑显卡,从做显卡故障一样,换显卡板还是一样,屏线,硬盘内存全换了BIOS也刷了,显卡插槽洗板水清洗了,故障还是一样
不知道哪的问题
灰屏就像显卡灰暗的那种灰白色的
发表于 2013-2-21 21:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把显卡驱动卸载试试看看
发表于 2013-2-21 21:54:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
调节或亮度没有?是不是亮度调整不合适?可以看看
发表于 2013-2-21 21:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进安全模式看看,能进的话把显卡驱动干掉看看。多试试应该能解决。
发表于 2013-2-21 22:23:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是现在不接硬盘用U盘进PE,一道wedos滚动条一闪就没画面,就灰白色了
发表于 2013-2-22 08:34:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是不是显卡供电有问题啊。
发表于 2013-2-22 09:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是屛线问题,遇到过一次,HP的机器
发表于 2013-2-22 11:25:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
愤怒小鸟 发表于 2013-2-22 09:16
可能是屛线问题,遇到过一次,HP的机器
屏线和屏都换了
发表于 2013-2-22 12:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用安装版的试试
发表于 2013-2-22 12:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前看过有人说过供电问题,主板上某个地方的电容
发表于 2013-2-22 12:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
考虑下显存和内存
发表于 2013-2-22 13:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换主板。。。
发表于 2013-2-22 13:27:26 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
硬盘拿现来在别的机器上G上系统,再装回硬盘解压试试
发表于 2013-2-22 18:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哎都没听明白,不是硬盘的事情,主要是从硬盘引导也好还是从PE引导也罢,滚动条已过立马灰屏,灯管是亮的
发表于 2013-2-22 20:23:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无论怎样你进PE和系统的时候接灰屏接外接看没,确定是屏那一大块的问题,还是主板的供电不稳定塞。
发表于 2013-2-22 20:37:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  我正需要的是这个
发表于 2013-2-22 21:31:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接不显示
发表于 2013-2-22 21:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,呵呵
发表于 2013-2-23 09:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
外接正常吗?感觉还是显卡的问题,不过有点邪门,不行加焊下北桥看看
发表于 2013-2-23 09:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
北桥都加焊了,内存,硬盘,显卡板,屏,屏线,CPU全换了,插槽也清洗了
