查看: 3033|回复: 10
[求助中]
xp界面自动关机 有时能正常开机
发表于 2013-3-2 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器三年前找人组装的  期间主板曾经爆过一次电容     最近有时能够正常开机 有时不能    开的程序过多也会自动关机 自动关机后再启动就不能正常开机 要等个半小时    用检测卡跑在xp界面代码是88 然后会自动关机   想请各位大神给看看是不是主板问题  在线等
发表于 2013-3-2 21:16:25 | 只看该作者 �
补充一下  进入bios  cpu温度每秒一度上升
发表于 2013-3-2 21:24:23 | 只看该作者 �
cpu温度是不是  过高啊
发表于 2013-3-2 21:36:34 | 只看该作者 �
看看是不是南北桥的问题啊 还有电脑时间长硅脂会干燥的
发表于 2013-3-2 21:58:22 | 只看该作者 �
硅胶还好~ 唉 不知道问题到底出在哪了   怕修的时候被宰了
发表于 2013-3-2 22:11:02 | 只看该作者 �
跟你说也没用 你又没工具怎么修?你担心被宰 那你去喊人家成本价给你修 谁会给你修?
发表于 2013-3-2 22:22:34 | 只看该作者 �
下载一个检测软件 看看是不是CPU温度过高什么的,
发表于 2013-3-2 22:26:14 | 只看该作者 �
如果知道是哪的问题就?直接换新的了~     你知道是哪的问题吗?
发表于 2013-3-3 18:06:10 | 只看该作者 �
清灰,排除散热问题。换电源试试。
发表于 2013-3-3 20:33:55 | 只看该作者 �
检测卡跑88  一. 1.bios rom损坏,  2.bios文件丟失,  3.cpu问题,  3.电源问题。二.死机 1.软件系统引起, 2.硬件引起,显卡和cpu散热不良,内存性能不稳或供电不足导致在运行中出现死机,bios运行不全引起。三.重启  1.系统的原因,2.中病毒,3.cpu和內存供电不正常,4.bios部分程序丟失,5.内存条不好,6.i/o芯片损坏[主要表现是一开机就反复重启,无法进入系统。
发表于 2013-3-3 21:57:27 | 只看该作者 �
我碰上过两次你这样的问题,都是USB里面混电导致的。。。希望对你有所帮助!
