查看: 5206|回复: 11
[求助中]
e40主板问题
发表于 2012-9-30 22:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子摔了一下,屏幕完了,键盘也挂了。不过拆下主板看没什么大问题。上电后测试供电正常,cpu、gpu微热,但是连接外接显示器没有任何反应。跪求各位大哥指点一下!
发表于 2012-9-30 22:56:58 | 只看该作者 �
看看是不是板子上麽个元件被甩掉了 造成显示故障,重点检查显示驱动那块
发表于 2012-9-30 22:59:26 | 只看该作者 �
不会的,没有那么大的力吧!是不是本子开机时VGA没有信号输出,只有进了系统才行?
发表于 2012-9-30 23:04:43 | 只看该作者 �
不是的 应给大多数本子都可以进bios的!你屏都摔坏了 还这么大力,你想想看吧 !看看是不是硬件接触  内存 硬盘什么的,,要能测一测电压就更好了。。
发表于 2012-9-30 23:10:30 | 只看该作者 �
硬盘坏了,我拆了;内存测试了,没有问题;供电一切正常,风扇也转;原件查了,确实不缺少,麻烦楼上的大哥指点下吧!
发表于 2012-9-30 23:23:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看,,
发表于 2012-9-30 23:31:40 | 只看该作者 �
电流是怎么跑的  本摔了  可能会把桥给摔空了 也可能把某个芯片给摔掉了
发表于 2012-9-30 23:34:00 | 只看该作者 �
俺是个白痴,不会焊下BIOS刷。不过我觉得应该不会是BIOS坏了。
发表于 2012-9-30 23:56:43 | 只看该作者 �
电流比较正常,摔得时候据说屏幕竖直落地。是不是本子开机时不输出VGA信号啊?
发表于 2012-10-1 11:51:55 | 只看该作者 �
显卡问题的吧
发表于 2012-10-1 23:36:15 | 只看该作者 �
切换下内外显吧试试,不过记得e40好像应该主板直接能点亮外显
发表于 2013-3-4 17:01:23 | 只看该作者 �
外接都不亮,主板坏了,但是桥摔空旱了,线断了,神知道,要慢慢的万用表侧。
