查看: 2525|回复: 10
技嘉主板故障
发表于 2008-8-22 10:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-8IPE1000-G主板,开机出现scanning bios image in hard drive
can not find bios image in hard drive
or diskette  !
请问怎么修,谢谢。
发表于 2008-8-22 10:03:48 | 只看该作者 �
BIOS资料错错咯.请刷新BIOS
发表于 2008-8-22 14:11:08 | 只看该作者 �
双BIOS的吧.? 南桥BIOS. IO.内存都有可能,
发表于 2008-8-22 14:14:17 | 只看该作者 �
BIOS资料错错!!看看能不能回复!!
发表于 2008-8-22 14:27:16 | 只看该作者 �
先简单的翻译一下:
scanning bios image in hard drive     扫描BIOS在硬盘的映象
can not find bios image in hard drive or diskette  !    没有找到BIOS在硬盘的映象!
情况应该已经明了了,虽然具体操作我不清楚,但你可以先把CMOS清零试一下
最好回忆一下该主机出问题前,有过什么样子的误操作?
发表于 2008-8-22 14:48:10 | 只看该作者 �
请刷新BIOS!!!
发表于 2008-8-22 14:55:31 | 只看该作者 �
刷BIOS吧.这板子最爱坏这个了.
发表于 2008-8-22 17:53:24 | 只看该作者 �
刷BIOS吧.这板子最爱坏BIOS
发表于 2008-8-22 17:55:18 | 只看该作者 �
不要只对BIOS,还要看一下内存电压是否正常。
发表于 2008-8-22 20:51:21 | 只看该作者 �
BIOS在主板上焊着,是不是必须把它拆下来用写码器写BIOS才行,网上下的BIOS是压缩文件,是不是要解压,谢谢。
发表于 2008-8-22 21:20:40 | 只看该作者 �
是要解压的解压BIO后缀的就是BIOS文件`可能还有个EXE的是刷写文件~如不能开机了当然只有拆下来刷了~`
