查看: 2706|回复: 8
双12v短路该如何维修?
发表于 2008-8-22 19:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在旧货市场淘得一块华硕K8V-X,有一下管明显烧坏,将3个下管吹下来之后,对双12v电源接口打阻值,两个黄色12v接口都短路,我把接口旁边的电容都取了,还有一个门电路也取了,但还是短路的,难道还要把电源IC也取下来才能打阻值吗?给个维修思路,谢谢!
发表于 2008-8-22 19:21:12 | 只看该作者 �
.拆除串口管理芯片
.主板场效应管拆除
.电源管理芯片拆除
.声卡芯片
I/O
连接12V旁边的滤波电容拆除
发表于 2008-8-22 19:22:17 | 只看该作者 �
对呀,当然要把电源IC和驱动IC下了呀。如果把所以的MOS管及电源IC和驱动IC全拆下后,打阻值还是很低,北桥坏的面很大
发表于 2008-8-22 19:40:50 | 只看该作者 �
LD1010D 可以用60T30代吗?
发表于 2008-8-22 19:52:13 | 只看该作者 �
那边,门口吧。就,. 可,艰苦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
不会修电脑 -5
发表于 2008-8-22 19:59:58 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2008-8-22 20:16:22 | 只看该作者 �
还有一个方法就是拆掉绕线电感,然后量两脚
看哪个脚短路,就是与此脚相连的线路或元件有问题
发表于 2008-8-22 22:06:59 | 只看该作者 �
网卡短路会出现双12V对地短路吗???
发表于 2008-8-22 22:08:39 | 只看该作者 �
双12V对地短路是CPU主供电电路部分??
