查看: 4078|回复: 10
三星R25报警,换显卡芯片无效!
发表于 2013-2-4 15:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接了台三星R25,AMD芯片组,INTEL的U,开机花屏,于是给客户说要做显卡,报了风险,显卡是ATI的,可是做了显卡后,却开机报警,1长2短,心想,是不是没做好呢,于是在做一遍,结果还是一样,无赖,然后给客户说可能要换芯片了,客户也答应了,今天显卡芯片到货了,做上去还是老样,这下可糟了,想了想,仔细看了看,也没发现什么,于是测下供电,所以供电全齐,哎,这下惨了,没辙了,大虾们给点思路。我都不晓得给客户怎么交代了,又叫他换板?悲剧!
发表于 2013-2-4 15:53:18 | 只看该作者 �
楼主看看是不是碰掉什么东西了。
发表于 2013-2-4 15:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-4 15:56:55 | 只看该作者 �
三星R25坏一般都是显卡,估计是你显卡没有做好,或者把板子做鼓包了,仔细检查下。三星的主板很薄,做桥的时候很容易变形如果下边的温度开的太高的话,做桥的时候下面还容易出现掉件的情况。把显卡取了,测试下焊点。
发表于 2013-2-4 16:08:27 | 只看该作者 �
三星板子薄,,不宜乱造。。
发表于 2013-2-4 16:11:45 | 只看该作者 �
重庆老范 发表于 2013-2-4 15:56
三星R25坏一般都是显卡,估计是你显卡没有做好,或者把板子做鼓包了,仔细检查下。三星的主板很薄,做桥的时 ...
没有鼓包,测试焊点我没工具呀!
发表于 2013-2-4 16:12:38 | 只看该作者 �
换板子吧.......
发表于 2013-2-4 16:14:45 | 只看该作者 �
先看看 主板有没有鼓包的吧 没有还得弄显卡 我刚刚修的也是三星R25 但我的是N卡
发表于 2013-2-17 15:26:47 | 只看该作者 �
怕三星  {:soso_e188:}
发表于 2013-2-17 15:46:39 | 只看该作者 �
三星板子薄,,不宜乱造。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-616264-1-1.html
发表于 2013-2-17 17:51:54 | 只看该作者 �
三星的做之前都烤箱烤下就没事了  R25卡LOGO得好像遇到几个
