查看: 3761|回复: 12
东芝笔记本CPU显卡高温
发表于 2013-3-5 21:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们,请教一个问题!
一台东芝M301笔记本,开机运行都正常。但是CPU和显卡高温(显卡是HD3470)
用360的硬件大师的温度压力测试很快就到八十几度  机器报警,运行程序多的时候也会这样!
高温到80度以上机器的风扇会转速加快。
散热器已经清灰,散热硅胶也已经全部重新涂过
现在机器还是这样的问题,不知道是什么原因。温度一直在70几度到八十几度的样子
发表于 2013-3-5 21:44:37 | 只看该作者 �
换一个散热铜管
发表于 2013-3-5 21:45:17 | 只看该作者 �
这种问题多的很,散热铜管漏气了就这样
发表于 2013-3-5 22:01:42 | 只看该作者 �
导热管导热性能下降了
发表于 2013-3-5 22:48:41 | 只看该作者 �
铜管会一边热一边冷吗
发表于 2013-3-5 23:31:34 | 只看该作者 �
换一个散热铜管
发表于 2013-3-5 23:35:54 | 只看该作者 �
我遇到联想的机器就有2台了换了散热器就好了
发表于 2013-3-5 23:40:28 | 只看该作者 �
换个风扇看看 不行再换散热器和芯片之间的导热垫
发表于 2013-3-6 01:32:11 | 只看该作者 �
摸摸热管,摸上去不能超过3秒就换热管了,人手能接触超过10秒的不会超过65度,65度能煮鸡蛋哦,热管超过65度是不正常滴,
发表于 2013-3-6 08:14:49 | 只看该作者 �
换个散热器,要不加铜片试一下。
发表于 2013-3-6 10:20:03 | 只看该作者 �
换个散热管吧,最好垫块小铜片
发表于 2013-3-6 17:26:56 | 只看该作者 �
楼上的都回答得很详细了。
发表于 2013-3-6 17:30:48 | 只看该作者 �
恩 多多学习 多多益善
