查看: 5929|回复: 28
[维修经验]
显示器电源板维修
发表于 2017-10-21 20:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到过很多雷击的电源板,如果测到输出电压只有一半,大多数只换个场管就OK了,少数也要换电源管理芯片
来自 2#
发表于 2019-9-17 22:39:34 | 只看该作者 �
电源怎么维修专题:https://www.chinafix.com/zt/68-1.html
发表于 2017-10-22 05:48:24 | 只看该作者 �
嗯,一般场馆坏的比较多
发表于 2017-10-22 09:17:10 | 只看该作者 �
雷击的电源板,电源输出只有一半的多吗,跟我遇到的不一样
发表于 2017-10-22 09:44:50 | 只看该作者 �
雷击的,保险不坏? 电阻不坏? MOS不坏?
发表于 2017-10-22 09:59:28 | 只看该作者 �
打雷不见得是坏事哦,既可以练习维修技术,又可以赚钞票
发表于 2017-10-25 12:52:47 | 只看该作者 �
上次碰到一个雷击  电源板上的零件都换了还是有时电压正常有时低  气的换了个板子
看来这情况 也比较多啊 按的现代15显示器 也是换板的  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:57
发表于 2017-10-25 13:57:14 | 只看该作者 �
看来这情况 也比较多啊
按的现代15显示器  也是换板的
发表于 2017-10-25 14:25:59 | 只看该作者 �
现在的显示器电源板一般都是一二十块钱啊,换了多方便啊,我是发几块十块钱的电源板备用,一般碰到坏的,改巴改巴就装上啦
如果发货时间不好控制,换个场管的事情,多方便  详情 回复 发表于 2017-10-25 19:22
发表于 2017-10-25 19:22:12 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-25 14:25
现在的显示器电源板一般都是一二十块钱啊,换了多方便啊,我是发几块十块钱的电源板备用,一般碰到坏的,改 ...
发表于 2017-10-28 10:38:59 | 只看该作者 �
雷击的经常要按电路图重构个电源,在主回路上的原件全坏了。
发表于 2017-10-29 20:35:32 | 只看该作者 �
SR520二极管坏,用SR540换上。用十分就烧。怎么办
发表于 2017-10-30 15:03:32 | 只看该作者 �
雷击只击穿这些啊,都是碰到穿了一堆零件直接改板更快点
发表于 2017-10-30 15:25:19 | 只看该作者 �
前两天 有个三星的 客户说冒烟了 才开看也没有明显烧糊的地方 就是无电压 不开机  板上建都快换出来一遍了 结果还是一样 最后买办法 直接换板
我也碰到过这样的,不过毕竟是少数,大多数是很好修的  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:28
发表于 2017-10-30 16:28:23 | 只看该作者 �
1247994833 发表于 2017-10-30 15:25
前两天 有个三星的 客户说冒烟了 才开看也没有明显烧糊的地方 就是无电压 不开机  板上建都快换出来一遍了  ...
发表于 2017-10-30 20:29:14 | 只看该作者 �
雷击的显示器要么很好搞。要么坏一片,要看运气。
发表于 2017-10-31 22:34:05 | 只看该作者 �
还要一种,就是修不好,直接换电源板···············
发表于 2017-11-7 13:58:23 | 只看该作者 �
每次修到雷击的机器都要换一堆零部件,保险,整流桥,开关管,有时候还要换电源管理芯片的
发表于 2017-11-7 16:04:56 | 只看该作者 �
你这种情况跟雷击没关系,还   大多数,太夸张了!
发表于 2017-12-19 12:02:56 | 只看该作者 �
太多数是这些东西坏。 小到电阻烧掉也有多的。
发表于 2017-12-21 09:47:00 | 只看该作者 �
电源部分有问题,一般都测得出来的,哪有猜着修机喔
