查看: 4641|回复: 22
电脑进XP后出现蓝屏
发表于 2012-1-11 20:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑进XP后出现蓝屏,不知是主机的问题还是显示的问题,不知怎么弄
发表于 2012-1-11 20:43:33 | 只看该作者 �
一般是主机的问题
发表于 2012-1-11 21:23:15 | 只看该作者 �
内存条先重新插拔清洁一下看。
发表于 2012-1-11 21:25:21 | 只看该作者 �
硬盘坏道.........这个也是比较可能的
发表于 2012-1-12 11:58:39 | 只看该作者 �
重做系统实施吧
发表于 2012-1-12 12:24:04 | 只看该作者 �
起码也说说你到哪边蓝屏的,蓝屏代码是什么啊。病人到医院起码也要医生指导是什么问题啊
发表于 2012-1-12 12:36:26 | 只看该作者 �
重新做系统 换内存 检测硬盘
发表于 2012-1-12 14:12:24 | 只看该作者 �
拍一张照片让大伙看看会比您这样提问的好。
发表于 2012-1-12 15:10:48 | 只看该作者 �
你说这么笼统我只能告诉你先做系统试试,如果不行再清洗内存,然后检查硬盘。主板和CPU也有可能,不过他们坏的可能性要小一点。
发表于 2012-1-12 19:16:31 | 只看该作者 �
先装个系统 看看  还是 蓝屏的话  再看  条子  硬盘 最后主板
发表于 2012-1-12 19:32:13 | 只看该作者 �
蓝屏跟显示器没有关系的  要么内存  系统  硬盘   难道基地也有好多客户在里面
发表于 2012-1-12 20:05:50 | 只看该作者 �
系统 内存 硬盘都有可能
发表于 2012-1-12 20:25:58 | 只看该作者 �
看来不是搞维修的了。。。
发表于 2012-1-12 20:58:57 | 只看该作者 �
可能是主机的问题 也可能是显示的问题 我只能这么回答你
发表于 2012-1-12 21:22:11 | 只看该作者 �
你是个客人吧,这你都不知道怎么搞?
发表于 2012-1-13 18:59:56 | 只看该作者 �
系统 内存 硬盘 显卡 主板
发表于 2012-1-13 22:20:33 | 只看该作者 �
还有种可能就是、BIOS问题!进COMS里看看硬盘的借口模式、
也可能是板子问题、
发表于 2012-1-13 23:12:19 | 只看该作者 �
一切皆有可能……
估计楼主用的ghost,你用安装版的试试,还有硬盘模式不要用ahci
发表于 2013-2-3 07:34:12 | 只看该作者 �
估计是系统问题
发表于 2013-2-3 16:53:31 | 只看该作者 �
内存可能性比较大些
