查看: 2745|回复: 2
求 IBM 报2200错误,写号软件,和具体操作方法
发表于 2013-10-5 13:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-11-19 10:52:06 | 只看该作者 �
修复过程,下载附件。解压到
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。(可以WINDOWS系统运行,空白U盘)
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后按提示退出就好了
0188 RFID报错的也可以用此方法搞定。
补充内容 (2019-11-19 10:58):
TYPE后面的有几位算几位在前面加上1S就可以了。
发表于 2021-1-18 16:59:49 | 只看该作者 �
软件在哪里找到的?
