查看: 3131|回复: 12
显示器出现花条
发表于 2008-8-19 21:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星液晶用十多分钟后就出现横花条    屏线接口虚焊可以排除   请高手指点思路
发表于 2008-8-19 21:46:25 | 只看该作者 �
1.程序
2.屏
发表于 2008-8-19 23:22:24 | 只看该作者 �
这种情况屏线接触不良也比较多的。
发表于 2008-8-19 23:33:05 | 只看该作者 �
屏坏了的可能性比较大
发表于 2008-8-19 23:39:37 | 只看该作者 �
这种问题,一般是换CPU就好.
发表于 2008-8-20 10:29:25 | 只看该作者 �
程序 或者是MCU的问题  屏的问题比较小
发表于 2008-8-20 11:37:01 | 只看该作者 �
换块通用驱动板试下就知哪的问题了
发表于 2008-8-20 11:50:17 | 只看该作者 �
可以换台主机试试。如果还不行,可以判断是显示器问题。
发表于 2008-8-20 16:46:57 | 只看该作者 �
这问题 我也见过  可是我也没解决
发表于 2008-8-20 16:59:47 | 只看该作者 �
关注,我看屏坏的可能性比较大呀。。。。。。。。
发表于 2008-8-20 17:10:48 | 只看该作者 �
你看下显卡有没有问题如果没有那就是驱动板视放电路有问题咯
发表于 2008-8-20 20:44:21 | 只看该作者 �
换个屏线试一下吧,有可能是屏线坏了
发表于 2008-8-21 11:13:17 | 只看该作者 �
假焊的比较多,,你仔细点检查..
