查看: 1284|回复: 8
775针 的板 供电都正常 不跑代码
发表于 2009-4-17 11:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775针的板子,座子是BGA封装的,  CPU供电1.35  北桥1.5  内存2.5
就是诊断卡不跑代码       请老师给回帖
发表于 2009-4-17 11:49:23 | 只看该作者 �
压座子试试吧
发表于 2009-4-17 11:57:54 | 只看该作者 �
BGA座 虚汗的较多 易变形   压压看能否跑码
发表于 2009-4-17 11:59:32 | 只看该作者 �
北桥 内存 显卡供电正常吗
发表于 2009-4-17 12:09:10 | 只看该作者 �
都正常,做子也用BGA做过了,可是还是不行,供电都正常
发表于 2009-4-17 12:14:14 | 只看该作者 �
量下775的座子啊 一般会量出问题来的
发表于 2009-4-17 12:30:18 | 只看该作者 �
供电正常,上下假负载看看其它条件都正常啵
发表于 2009-4-17 13:56:08 | 只看该作者 �
我用假负载量了一下,没有基准电压1.2V   怎么办呀
发表于 2009-4-17 16:27:38 | 只看该作者 �
挤压一下南北桥看一下 电压正常一般都是BGA封装的芯片虚焊   不行刷一下BIOS   看看时钟信号对不对
