查看: 7475|回复: 29
[笔记本]
>>>小修 DELLPP38L
发表于 2013-1-19 20:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:PP38L
主板版号:
这个机器也有两个图纸,这图纸论坛有。
故障现象:触发0.06掉电
拆机,无短路、进水等
》》维修过程:
1.电流表触发到0.06左右掉电,感觉是有二级电压没有转换出来导致掉电。
开始测量当用表笔测量到PQ14时,
再次通电竟然亮机了。不解{:soso_e101:}
多次测试都正常!
因为PQ14是SUS电压转换场管,为了防止是管有问题造成的,索性把 +5V_SUS +3V_SUS的两个管都换了
之后装机测试正常。原本就此结束,可没那么简单……见下文{:soso_e183:}之后我才知道换这2个管是徒劳。
2.第二天上午测试头几次正常 之后就和以前一样了“涛声依旧”{:soso_e132:}
上论坛看看
(1)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=558635 这个是掉电 换CPU供电好的
(2)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=447901
  (3)http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=540500……好多帖子都是这个机子掉电
还有好多说是加焊3V 5V 供电芯片 加焊IO等
最后也没有一个准确的答案。开始修。
时序:这个机器待机有3v 触发后有5V 之后产生RUN 电压 SUS电压 之后VCORE……。
触发瞬间测试 +5V_ALW产生  +3.3V_RUN  +3.3V_SUS +5V_SUS +5V_RUN 这几个瞬间都可以测量的到
继续下面 +1.8V_SUS  +0.9V_DDR_VTT也可以
就是没有CPU 电压 莫非真是CPU供电芯片的问题??
换之  ISL 6262A》》》继 续 涛 声 依 旧{:soso_e150:}
3.掉电 ?
偶然测掉电瞬间待机3V竟然没有了,莫非这个是问题所在??
继续找
温控?对就是温控
装机测试亮机{:soso_e100:}
》》》温控线路一般被忽略,可有时候却起到了很重要的作用,比如这次维修。
》》也许您以前修好类似的问题了 我在这只是发帖和大家分享下 ,希望新人看到温控导致不上电的的一个案列。
》新年降至祝大家开心       讯维 人气暴涨UP。
记得支持下{:soso_e181:} 加分是不扣自己分的哦
参与人数 28下载分 +249 收起 理由
jhkj2012 + 5 厉害厉害
叶落随风 + 5 赞一个!
bliven + 5 赞一个!
448578701 + 5
照葫芦画瓢 + 10 这种问题一直比较头大。LZ很厉害
机械写轮眼 + 10 赞一个!
云中鸿鹄 + 5 赞一个!
我是个小兵、 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
hangvr2012 + 2 赞一个!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-19 21:52:36 | 只看该作者 �
虽然走了弯路,最终回到正途还是很不错的。
发表于 2013-1-19 22:01:54 | 只看该作者 �
楼主是怎么怀疑是温控IC的问题呢?
看图,楼主在图上标的很明显了  发表于 2013-1-20 09:42
发表于 2013-1-19 23:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 01:52:53 | 只看该作者 �
类似于IBM的T系列机器好像温控信号一样
发表于 2013-1-20 09:36:02 | 只看该作者 �
THERM这个是温度检测电路的吧,电压不正常才想到了温控电路的,我也是新手不知道对不对。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-22 21:52
同意楼主: 2
  发表于 2013-1-20 12:09
发表于 2013-1-20 09:38:20 | 只看该作者 �
ieufwt 发表于 2013-1-19 23:00
同上,求解?楼主.
3V_EN2 开启信号受控于温控IC, 估计LZ就是这么判断的
发表于 2013-1-20 10:17:16 | 只看该作者 �
楼主后来是把温控芯片换了好的?
发表于 2013-1-20 10:30:09 | 只看该作者 �
温控也还是会引起掉电的。只是我没修过这样的故障。一般都是进系统因散热不良引起的掉电。
发表于 2013-1-20 10:49:18 | 只看该作者 �
换温控好的吗
发表于 2013-1-20 11:12:24 | 只看该作者 �
记得修过一CQ 45AMD集显的机子,使用中会有掉电的现象,想着这机器发热量大,风扇该长转,换cpu,显卡,南桥都加焊了,都不行,最后没辙把CPU下面的温控八角的给拆了,不掉电了
发表于 2013-1-20 12:10:17 | 只看该作者 �
luofei0907 发表于 2013-1-20 10:49
换温控好的吗
嗯 之后就一切正常
发表于 2013-1-20 14:25:44 | 只看该作者 �
不管是图,还是文字都表述的相当清楚了,CLEAR。
发表于 2013-1-20 19:35:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这块的经验。经典!
发表于 2013-1-21 00:45:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2013-1-21 08:25:59 | 只看该作者 �
佩服,观察仔细。温控芯片从哪里搞?有料板?
发表于 2013-1-21 09:41:09 | 只看该作者 �
温控芯片的说明
EMC1423_IcpdfCom_1303242.pdf (766.95 KB, 下载次数: 34)
发表于 2013-1-21 16:12:02 | 只看该作者 �
学习了 啊啊
发表于 2013-1-22 11:52:12 | 只看该作者 �
楼主这机器  修了多久?
发表于 2013-1-22 13:29:36 | 只看该作者 �
掉电后能不能再上电呢
