查看: 4670|回复: 6
[主板维修]
DELL G45M03主板工作二三个小时会自动重启
发表于 2013-1-27 15:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL小机箱,主板是G45M03,使用中正常,二三个小时会自动重启,重启后进系统仍然正常使用。
采用替换法试了,问题出在主板上的,E5300的CPU手头没有就没有更换。电源,硬盘都换了试了。
现在不知道是哪个地方的问题,CPU座的问题吗?望大家指点一下维修方向。
发表于 2013-1-27 20:46:09 | 只看该作者 �
目前您状况我是比较偏向散热方面,换个风扇试试看
发表于 2013-1-27 21:00:54 | 只看该作者 �
散热问题吧楼主
发表于 2013-1-27 21:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能电源问题
更换过电源试了,不行。  详情 回复 发表于 2013-1-29 17:36
发表于 2013-1-28 17:50:30 | 只看该作者 �
综上所诉你先清下灰 加个大风 吹 再 换个电源   DELL 电源也爱坏
用其它电源试过也是同样的故障现象。  详情 回复 发表于 2013-1-29 17:37
发表于 2013-1-29 17:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 17:37:02 | 只看该作者 �
用其它电源试过也是同样的故障现象。
