查看: 1728|回复: 0
综合布线方案
发表于 2013-1-23 13:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三、系统描述及安装规范 具体系统配置和结构可参照综合布线系统的结构示意图及系统配置表。 1、工作区子系统 指各应用位置上的信息插座、终端设备连接线等部分;分布在建筑物内的不同位置,全部采用国际标准EIA/TIA568B(RJ45)插座接口,以各种方式固定在墙上或地板上。 对于本方案中,我们的设计是使所有插座都支持155Mbps数据通信(计算机通信)应用,故采用全PANDUIT超五类CJ588信息插座,以同时满足数据和视像的应用。而水平信息点的分布,是按照大楼需求分析统计所得,具体的分布还要根据各楼层的实际应用和装修环境再作确定。 1.1 材料规格/性能 每个信息点配有一个RJ45 8针模式插座,每个插座由4对非屏蔽电缆单独配线。可用于话音、数据和图象等网络连接应用。这些插座已通过了美国UL独立实验室的测试认可。 信息点使用的标准8针模式连接插座,符合ISO 8877标准和EIA-TIA568协会的机械性能和电气性能标准。相关文件有: ü      ISO/IEC 11801通用布线标准 ü      EIA-TIA568 为增强接口的通用性,本方案选用了PANDUITCJ588标准插座模块,经测试能支持100Mbps以太网、622Mbps的ATM应用。具有较好的NEXT、Attentuation性能指标和网络ACR值。面板规格为86×86mm,面板上有应用标识及座位编号标签,可方便地进行系统管理。 这些插座在连接电缆时不需任何工具,安装电缆是根据插座背后标明的与RJ45插座的接点相一致的编号进行的。 RJ45电缆线对        色标 1        白/橙 2        橙 3        白/绿 4        蓝 5        白/蓝 6        绿 7        白/棕 8        棕 1.2 器件构成 在工作区内,有关布线的组件包括:      终端模块化插座/面板      多功能插座底盒      平衡器和适配器      工作位设备连线 在SCS综合布线系统中,设置终端设备的地方应当设至少2个86×86mm插座位。用以安装工作站运作过程中,所必须配置的电源插座和网络接口插座。 普通办公工作位信息点配置情况如下:      一个CJ588插座(型号CJ588)。是8针模块化插座,同时可用于数据、图象网络等应用;      一个220伏10/16安培的电源插座;最好能附加一个电脑工作站的备用电源插座(UPS)。 1.3 插座安装方法 CJ588信息插座模块根据各种环境有如下的安装方法:      放在插座盒里,插座盒可以安装在墙面上或镶嵌在墙上,也可以安装在活动地坂上;      安装在办公桌面上;      直接安装在组合式办公家具上;      装在PBM导线柱上(若电缆从吊顶下来)。 2、水平子系统 本系统是把分布在同一水平层内的信息插座,以星型结构连接到管理模块上。采用PANDUIT的超5类4对非屏蔽双绞线(UTP);每个信息插座的信息出口均对应布放1条4对水平电缆。 2.1 材料规格/性能 2.1.1 Panduit 超5类电缆 每个工作位信息插座连接1条PVC阻燃外皮4对UTP双绞线电缆。可用于话音、高速数据、图象网络等应用。其技术性能为:      属于五类产品系列,      符合ISO/IEC/IS11801 D级标准,及EIA/TIA-568A的标准      特性阻抗:100W±15W      防火外皮电缆,符合IEC332-1及NFC 20-454规定      电缆直径:5.2mm      单导线采用AWG24/0.51mm线号 根据PANDUIT结构化综合布线系统的关于布线长度及盘曲弯度的规范:      信息点与配线架之间距离,最大为90米;      电缆弯曲半径为电缆外皮直径的8倍。 2.2 水平电缆的布放及管道 为结构化布线系统的管槽,有别于强电的管槽布放方法,除要有结构化、灵活性等特点外,其密封性、屏蔽性及储线容量等方面都有较高的要求。 系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。 即:线缆的横截面积之和  × 1.8 水平线子系统完成由接线间到工作区信霄口线路连接的功能。分为两种管线方式: 2.2.1 走廊电缆通道 电缆通道必须是金属或塑料制成的。应该根据电缆的大小和可用空间的大小计算并安装电缆通道。
传输数据的铜芯电缆应受到保护,以免受主要干扰源的干扰,尤其不受产生重大干扰源的电力电缆的干扰。这些干扰对高频的影响很大并因此污染附近的通信电缆,因此可采用一个基础的预防措施,即把电缆通道的用途作一个长期性的规定:      “弱电”电缆通道(数据、电话、图象)      “强电”电缆通道(电力电源) 在可能的情况下,这两种通道都应用金属材料做成并固定在天花内,这些金属材料的通道构成了一个珍贵的接地物体,可以将电缆容纳其中并加以固定,因而可以将外部的干扰电源引导他处。这些通道的金属物体应当根据现行的安全标准与地线连接。 以下介绍几种可能的走向: 当弱电电缆通道折走向与电力电缆的走向相同时,它们之间应至少相距30厘米。我们建议可以将走廊的一侧用于强电电缆,另一侧用于弱电电缆。电缆通道的0.3米距离内应当避免荧光灯。 对本项目,采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架方案。这种方式适用于大型建筑物,为水平线缆系统提供机械保护和支持。装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属槽架,安装在天花内,从弱电井引向各个设有信息点的开间。再由墙内的不同规格的铁管及导槽,将线路引到办公室的插座底盒内。 2.2.2 办公室里的电缆通道 “弱电”电缆通道应尽可能近地延伸至信息点附近。在办公室配线时采用与走廊电缆通道相同的规定。但如果与电力电缆的平行走向长度较短,相隔距离也可较近,其平行距离及走线的管道弯曲应注意:      少于2.5米时,两者之间的相距至少2.5厘米      少于10米时,两者之间的相距至少4厘米      如果数据电缆设在一个全金属的线槽内并与地线正确连接,与电源电缆相隔距离可以是1厘米,但同时平行的长度必须小于10米      在安放电缆时,必须注意遵守电缆的最小弯曲度,UTP为外径8倍,光缆为外径的10倍。并因此预计电缆通道。同时,电缆也必须遵守一些机械性能的要求以避免其电性能的衰减
综合布线方案
