查看: 5380|回复: 2
[显卡维修]
HD4830迪兰恒进核心供电UP6201的5V VCC问题
发表于 2013-1-21 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD4830迪兰恒进核心供电是UP6201,22脚正常电压5V,UP7706两颗的4脚和UP6201的22脚共路,目前这张4830的控制IC的VCC脚只有1.6V,而该卡实际测量5V电压并不是7805来的,所以问问这个5V是哪里过来的,目前也测了周围的芝麻管均不是5V供电者
你是怎么测量的?当然是小管子转换得来的。你找Q661测量看看。非要是那个中间脚才是输出吗?  发表于 2013-1-21 21:45
发表于 2013-1-21 22:39:23 | 只看该作者 �
Q661是星钻的,我的是雷钻,另外Q661和6201的22脚以及7706的4脚是不通的
这卡6201和7706的4脚是通的,但是这个点到板子上附近的芝麻管 3个脚都不通。  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:35
我才修好一个恒进4670,也是6201无输出,也是雷钻的  发表于 2013-1-21 22:58
发表于 2013-1-21 23:35:32 | 只看该作者 �
