查看: 4481|回复: 10
[主板维修]
技嘉··p43-es3g 开机一分钟黑屏··
发表于 2013-1-19 13:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题·· 开始问题是 IO(IT8718F-S  HXS) 被腐蚀了·开机没有复位·· 换了IT8718F-S EXS  的·能点亮了
但是在要进系统的时候就黑屏了···   开始怀疑 IO 没有换好就又换了一个一样的····    结果还是要黑屏···
进COMS  一看  CPU 温度— 128度···  肯定不正常了··
请问这跟 IO 有关系嘛····
发表于 2013-1-19 15:39:05 | 只看该作者 �
排除散热问题,刷bioss看看
发表于 2013-1-19 17:15:31 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试 不行你看看哪里发烫
BIOS 刷过了 ··· 温度 负 ——128度 散热很好的  详情 回复 发表于 2013-1-19 22:06
发表于 2013-1-19 19:32:53 | 只看该作者 �
台式机的温控芯片集成在IO里面 查CPU风扇插口的第3脚到IO的线路
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-1-19 22:18
明天试试···  详情 回复 发表于 2013-1-19 22:07
发表于 2013-1-19 22:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-19 22:07:12 | 只看该作者 �
明天试试···
发表于 2013-1-19 22:20:05 | 只看该作者 �
大哥,你要看清楚了,是负128度,何来发烫?
发表于 2013-1-21 15:49:49 | 只看该作者 �
问题已经解决···  还是IO 不匹配·· 换了个原值的就好了
发表于 2013-1-21 16:31:46 | 只看该作者 �
换个cpu风扇
发表于 2013-1-21 17:27:48 | 只看该作者 �
当时没有换个原值的吗。
就是没有原值的 昨天刚好 来了一片IO一样的 ·· 交换就好了·· 这个版主留着自己用(那IO 等以后有了再换上·) 以前 代换都很成功··· 看来相似的代换 还是有区别的  详情 回复 发表于 2013-1-23 11:38
发表于 2013-1-23 11:38:35 | 只看该作者 �
redaiconglin 发表于 2013-1-21 17:27
当时没有换个原值的吗。
