查看: 2475|回复: 2
[维修经验]
方正G31T-M2主板无32768HZ导致加电无显示更换南桥问题解决
发表于 2013-1-20 05:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接板:加电无显示,PCI复位正常,CPU复位和PG正常,网卡时钟工作正常,BIOS上无波,32768无波,更换南桥故障排除,经验:1、新板的INTEL假负载都不好使,导致量不出复位和PG,但是可以通过假负载量出这两个点的位置。2、一般认为RTC电路问题会导致不开机,但是本次故障就让人有点心得了。
发表于 2013-1-21 10:03:13 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}没有起震吗
发表于 2013-1-21 13:44:04 | 只看该作者 �
775有的要上真U才有,PG RST
